![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
si,io infatti avevo provato ad alzarlo di muso ma non c'è verso di riuscirci mi sento troppo insicuro,così sto provando a farlo alzare di coda e poi piano piano lo tengo in hovering di lato sempre con un piega maggiore,anche se ancora sto a 45gradi,mi sono però accorto che dopo circa 10minuti di hovering si e no,l'attenzione cala vistosamente,tanto da ritrovarsi a non riuscire neppure più a tenerlo fermo.Devo necessariamente farlo atterrare riposarmi io e lui e poi si riprende.Sarà che forse il cervello non è abituato a tenere la concentrazione su un cosino così piccolo mi auguro che a furia di fare allenamenti e di vederlo riesca a tenerlo per più tempo prima di avere un calo della concentrazione. Approposito qualcuno saprebbe consigliarmi un buon caricabatteria per la batteria della mia Radio MX12?Attualmente uso quello originale che si attacca direttamente alla radio,ma vorrei acquistare un secondo pacco batteria e di conseguenza mi servirà un caricabatteria dove poter collegare il pacco,o posso utilizzare sempre lo stesso caricatore modificando un po' lo spinotto e assicurandomi ovviamente della polarità?L'unico dubbio è se per caso quando attacco lo spinotto nella radio,all'interno ci sia o meno un circuito da dove passa la corrente prima di arrivare alla batteria,perchè se così non fosse potrei penso tranquillamente collegare direttamente il caricabatteria originale direttamente al pacco batteria,in maniera da poter utilizzare il radiocomando liberamente con l'altro pacco. Grazie.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
La MX12 ha infatti una funzione di stabilizatore di carica. Volevo farti anche una domanda. Che Hely hai? Hai un TRex 450XL? Se è così, come hai settato swervi, piatto ecc? Grazie, Bags!!! | |
![]() | #13 (permalink) Top |
grazie,non ci avevo fatto caso sinceramente,si ho un Trex,il piatto è settato a 120gradi,se vuoi sapere dell'altro chiedi tranquillamente,non sono un grand esperto ma è da metà luglio circa che mi sono immerso in questo mondo.
Come quando si finisce un tetto..... | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 21 | 12 luglio 07 23:54 |
sollevamento uomo | and729 | Elimodellismo in Generale | 22 | 17 aprile 06 18:29 |
...e finisce sempre a tarallucci e vino | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 31 | 16 gennaio 06 17:40 |
