![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao, in effetti si è detto e ridetto che almeno per le prime 10 scariche non bisogna tirargli troppo il collo. Tipo....non scendere al di sotto dei 3,7v per cella.... Hai provato con il tasto cerca? Qualcosa dovrebbe sicuramente essserci. Posso suggerirti il tread di nome: "lipo cina ottima impressione", aperto da un bell'imbusto ![]() Lo so, purtroppo è lunghetto, ma ne leggerai delle belle ![]() Luca |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Campania
Ti rigrazio, l'ho già letto, ma volevo che qualcuno l'avesse sperimentato, per così dire, in maniera scientifica per vederne i reali benefici a lungo andare e non su una ventina di scariche. E' sottinteso che la buona cura ne prolunghi la vita: cariche lente, monitorare la temperatura, non lasciarle in macchina d'estate, etc.., ma poi tutto serve per raggiungere un ciclo di vita di 100 scariche come dicono? |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Più volte sono state poste delle domande altamente specifiche ai costruttori ,che hanno saputo solo fornire risposte vaghe e poco precise.. Per cui,tutti noi continuiamo ad usarle con precauzione,avvalendoci dell'esperienza altrui, sperando che certe misure di sicurezza siano sufficienti a garantirne il perfetto funzionamento per lungo tempo.. Per quanto riguarda i primi utilizzi, verifica più che altro la tenuta delle celle ed il corretto bilanciamento... Se una scende prima delle altre, può avere quaclche problema "nativo" che va tempestivamente corretto,spesso con la sostituzione dell'intero pacco.. Se invece sono tutte perfettamente in linea, dopo un paio di voli test puoi tirare a tutta,rispettando ovviamente tempi e correnti di scarica indicate sul talloncino... | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le ho sempre usate con tutte le precauzioni del caso..e continuerò a farlo in questo caso io sarò pure ECCESSIVAMENTE PRUDENTE, ma quando si ha a che fare con Batterie, è sempre meglio non trascurare niente D'altro canto i nuovi pacchi,oltre ad essere più prestanti,sono anche più efficenti sotto tanti aspetti e meno sensibili alla temperatura ed alle scariche..Le celle nuove vanno meglio IN TUTTO e PER TUTTO, ad ogni modo..le care vecchie regole, è meglio non dimenticarle mai! | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Lucca
e ho fatto i primi 4 voli scaricandole a meta' e lentamente... per il rodaggio se posso dare la mia opinione personale penso che sia meglio farlo, in fondo nn costa molto fare un 3 o 4 scariche tranquille, e perlomeno in futuro nn viene il dubbio...: "nn vanno perche' nn ho fatto il rodaggio?" ciao | |
rodaggio dl 50 | adamoracing2005 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 07 dicembre 08 13:05 |
preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio | dex82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 10 febbraio 08 17:08 |
Rodaggio Batterie KAN | Giacomino | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 ottobre 05 09:23 |
RODAGGIO motori / batterie : come si fa ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 ottobre 04 13:00 |
Rodaggio | hyper | Aeromodellismo Principianti | 2 | 15 maggio 04 23:39 |
