![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: treviso gruppo piave
| settare la futaba T9CP ****problemi****
Ciao a tutti, posseggo detta radio e ho un problema con il settaggio per un procopter elettrico. quando passo da mode normal a idle1 conil selettore "E" il piatto ciclico si abbassa e si abbassa molto di più se ho il gas al minimo piuttosto che al centro o al massimo dove, varia di pocoma varia. ( con gas al minimo almeno 3 o 4 mm). Se poi abbasso ulteriormente il selettore "E" ritorna come in mode normal. Forse ho fatto un casino con la radio, ma ho inibito i programmi senza risolvere il problema. Se qualcuno mi sa dare l'esatta configurazione ne sarei grato. L'ely ha il piattto ciclico 120 ,il giro per ora è un ghl 3d connesso al canale 5 della ricevente graupner r16scan. In Mode normal ho impostato la curva del passo con quella del motore, in idle 1 la curva del motore parte da zero e dal 2 punto e costante con lo stesso valore fino al 5°. in hold motore spento e stessa curva del normal (così da non avere variazioni se devo spegnere il motore ) Ovviamente non volo 3d ma avevo cominciato a fare del volato in circuito a 8, ora dopo aver cambiato radio e passato molti mesi fermo, sono di nuovo all' hovering e inizio volato,ma con i problemi suddetti non vado da nessuna parte, anzi vado solo a farmi male. Grazie in anticipo a tutti, e buoni voli |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-03-2009 Residenza: Milano
Misura con la curva lineare da 0 a 100 quanti gradi hai di passo hai minimo e di massimo se sono oltre i +/- 11 lavora con lo swash . | |
![]() | #5 (permalink) Top |
preciso : il piatto è settato sr-3s la curva passo è uguale , ma da metà stik gas in giù ho la differrenza tra mode normal e idle1 , differenza che al minimo di stik passa da -4° a _8° mentre da metà in su non cè differenza. Ora resetto tutto e parto da capo. |
futaba T9CP | antocap231 | Radiocomandi | 1 | 07 ottobre 07 13:13 |
futaba t9cp | salakazan | Radiocomandi | 3 | 14 ottobre 06 16:24 |
futaba t9cp e ppjoy | wolverine48 | Simulatori | 0 | 15 dicembre 05 01:17 |
Futaba T9CP Super | pilota | Radiocomandi | 15 | 25 marzo 05 09:23 |
