Vecchio 28 settembre 05, 22:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ragazzi mi aiutate a capire se il mio caricabatteria va bene o meno?
Ho il semplice robbe peak 300,nessun tipo d'informazioni se non il numero di celle sotto carica e quando la carica è in corso e quando è stata terminata.
Ora ho visto in giro caricabatteria che ti dicono di tutto,anche che tempo fa fuori,ops,no forse quest'ultima cosa no,ma comunque ti dicono,mah massimi caricati dalla batteria,tensione in uscita,tempo ecc... ecc....
Servono tutte queste informazioni?Con il mio caricabatteria con cui faccio sempre ricariche con equilizzatore inserito posso rovinare le mie batterie?
Insomma continuo ad utilizzare questo perchè va benissimo anche senza darmi nessuna informazione o è meglio cambiare al più presto caricabatteria per poter allungare la vita alle mie batterie?
Grazie.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 00:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Ciao,
Non c'è bisogno di cambiare il caricabatterie, il robbe funziona benissimo, per allungare la vita alle tue batterie caricale sempre con un rate + basso possibile , e comunque mai superiore a 1C ( 1C = massima capienza della batteria ex. batteria da 2000mah rate massimo di carica 2000mah) e tieni le celle sempre ben bilanciate!
Certo i caricabatterie che dici tu sono tutta un'altra storia, ma se sei un principiante il peak 300 è ok!
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
indecisione lion89it Aeromodellismo Principianti 1 03 gennaio 10 22:20
Indecisione dragster46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 70 27 aprile 07 08:24
indecisione servi f3a orly Aeromodellismo 2 15 gennaio 07 12:48
indecisione millennio Aeromodellismo Principianti 24 09 luglio 05 22:11
ENORME Indecisione cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 maggio 05 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34.
