![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2009 Residenza: Sesto fiorentino
| Oscillazioni sull'asse verticale Trex 600
Ciao a tutti, Vorrei il vostro parere su un problema che ho sul mio Trex 600, con motore 600XL, che ho preso poco tempo fa; il modello in hovering oscilla lentamente sull'asse verticale e diventa difficile farlo stare fermo. Avete considerazioni o consigli per togliere il fastidioso problema? ![]() Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-03-2009 Residenza: Milano
stick mode? che valore hai impostato? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
CURVA GAS: p1 0%; p2 64,5%; P3 75%; p4 85%; p5 100%. CURVA PASSO: p1 17%; p2 45%; p3 65%; p4 75%; p5 100%. Il governor non so, prova a dirmi dove cercare sulla radio. Come si usa un regolatore? ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| Senza addentrarsi troppo porta la curva gas 0 85 85 85 85 il soft start sul regolatore è attivo? mi spiego meglio quando dai gas il rotore parte piano o di colpo? se parte piano metti la curva del gas come ti ho detto...per i valori della curva del passo è meglio esprimerli in gradi di incidenza delle pale non con i valori espressi in percentuale perchè non vogliono dire nulla
Beccheggio verticale della coda TREX 600 | mrsimone7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 10 gennaio 09 11:22 |
TRex 500 - Oscillazioni ciclico | BenTRex | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 03 giugno 08 15:59 |
