Vecchio 24 aprile 09, 23:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
scorpion 90A
Scusate ma puo' dare problemi un regolatore simile con un motore 430x del t rex 450 SE?Non é che lo fa arrosto?
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 00:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Sulserio,ho urgente bisogno di saperlo.Rischio di danneggiare il motore o qualcos'altro?
Ci siete?
Vecchio 25 aprile 09, 00:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Non capisco, il regolatore fà arrosto il motore o viceversa?
Per quanto ne so quel motore ha un assorbimento di circa 30A, per cui il regolatore è abbondantemente sovradimensionato e dunque non lo bruci, viceversa un regolatore che fa il suo dovere non vedo come possa bruciare un motore.
Per me, vai tranquillo!
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 01:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Non so,magari con un settaggio errato del regolatore(sovradimensionato).Scusa l'ignoranza in materia,ma sono perplesso per gli strani rumori che emette il motore quando aziono il gas appena al minimo(prima di questo avevo l'align 35A con il soft start)
Vecchio 25 aprile 09, 10:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Ciao. Tranquillo, un regolatore sovradimensionato non crea nessun problema. La corrente non è imposta dal regolatore ma è funzione del carico, quindi collegando un motore da 35A avrai al massimo quell'assorbimento.
Gli strani rumori potrebbero derivare da un timing sbagliato, prova a variarlo e vedi se i rumori spariscono.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, Igor.
Ciao igor,ho letto adesso la tua risposta,in mattinata comunque ho fatto proprio come dici,con il timing advance in 15 degrees(of-on-of)i rumoracci sembrano spariti,ma adesso ho un'altro problema:il battery cutoff(impostato al massimo 3,2v)non sembra svolgere il suo dovere,mi ha gia seccato due lipo nuove di zecca(bilanciate)portando una delle celle a 2,60.Ho impostato anche il power cutoff(relativo all'avvertimento di basso voltaggio) in 50% power reduction ma quando me ne accorgo la lipo é gia spacciata.L'accelerazione motore ce l'ho a 0,15secondi e il controllo frequenza in automatico.
Due lipo da 60euro
Quasi quasi ci rimetto l'align 35A con tutti gli stacchi
Vecchio 25 aprile 09, 18:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Due lipo da 60euro
Ciao. 3,2v è un pò troppo bassa come tensione. Quando la LiPo è quasi scarica la tensione cala molto rapidamente. Probabilmente da quando ti accorgi che la batteria è scarica a quando atterri la tensione si abbassa ulteriormente arrivando a quei valori critici.
Io imposto i regolatori con tensioni di cut-off più alte, intorno ai 3,5-3,7V.
Ciao, Igor.
www.gruppopiave.com
Vecchio 25 aprile 09, 19:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Ciao, Igor.
Beh,a quanto pare 3,2v é il massimo della regolazione,ma che razza di regolatore ho?
Vecchio 25 aprile 09, 19:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Residenza: Treviso
Magari anche i miei staccano a 3,2v, io misura le celle al termine del volo e misurano 3,5V. Quanto stai in volo dopo il cut-off?
Su che elicottero lo usi? con quali batterie?
www.gruppopiave.com
Vecchio 25 aprile 09, 19:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Se ti riferisci al cutoff della riduzione potenza ci sto fino a che non intervenga quello della riduzione totale(in teoria 3,2v) che fa andare l'eli giu di colpo(il tutto a 30 cm da terra).L'elicottero é un t rex 450 SE con fusoliera e le lipo sono da 2200mah 11,1v 25c,il motore é il 430x align del kit.
Faccio questo controllo estremo per non correre poi il rischio di non accorgermi del primo avvertimento(abbassamento dei giri) ad una certa distanza,in pratica piu dura e meglio é.Il fatto é che la riduzione di potenza é poco percettibile nell'aumentare,a differenza dell'align che lo faceva a intermittenza.
Settaggio regolatore Scorpion 90a GigiX Elimodellismo Motore Elettrico 6 15 febbraio 09 23:47
Scorpion 90A Danny1980 Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 agosto 08 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
