Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 24 aprile 09, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
problema coda t rex 450 SE
Quando alzo lo stick del gas al massimo(90% e 9°)la coda non ne vuole sapere di girare verso sinistra perche' il passo del ruotino é arrivato a fine corsa in quella direzione non riuscendo piu' a contrastare i giri del rotore principale,mi sembra di aver gia letto una cosa del genere sul forum(c'entrerebbe il passo delle pale),ma con vari tentativi non riesco a risolvere,qualcuno mi puo' aiutare?
Ah,dimenticavo,il gas l'ho provato anche a 100 e 85 al massimo.
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 09, 16:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
probabilmente hai settto male la coda ti allego questo
Files allegati
Tipo file: pdf Regolazione e settaggio della coda.pdf‎ (262,8 KB, 311 visite)
Vecchio 24 aprile 09, 18:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Grazie dell'allegato,mi sara' molto utile nel ricontrollare il tutto.Adesso mi é venuto il dubbio che cambiando radio e rx il gyro abbia cancellato le impostazioni che gli avevo dato,é possibilie che accada?Te lo chiedo perche l'eli é in fusoliera,per controllarlo dovrei smontare tutto(e lo faro' di certo),ma se é rimasto come prima posso assicurarti che era tutto regolato a dovere compreso il centraggio del servo e astine di rinvio,la coda contrastava ogni accelerazione e movimento(anche con il centro quasi tutto sulla sin.)
Dici che il rotore principale non c'entri proprio?Dimentico di dirti che ho anche cambiato regolatore(scorpion 90A senza soft start),puo' spiegare qualcosa?
Vecchio 26 aprile 09, 00:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
qualora cambi un componente dell'eli devi rivedere tutto ricorda in genere dipende anche dai giri motore e da come reagisce ils ervo di coda a seconda dei giri che hai quindi rivedi tutto e risetta ogni cosa
T-REX 450 Problema coda katanez Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 marzo 09 00:10
coda t-rex 450 moris Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 giugno 08 14:12
blocco coda t-rex 450 s tody1977 Elimodellismo in Generale 1 06 maggio 08 17:24
Coda T-REX 450 SE Lanco Elimodellismo Motore Elettrico 20 24 marzo 07 11:23
Coda T-rex 450 SE linux63it Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 dicembre 06 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30.
