Vecchio 08 maggio 09, 01:42   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
se i moderatori facessero come dici te.....ti rimarrebbe un messaggio su cento.....fai il bravo...che ti controllo
è vero !!
Ciao Pess
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 10:12   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
come ti ho già ripetuto varie volte il servo non è BB!!
gli ingranaggi dentro sono in metallo tranne solo 1 se non sbaglio quello piccolino.
la differenza tra bb ed mg è solo negli ingranaggi non nell'elettronica.
il pezzo della testa storto come dici te,io ho sempre volato in quel modo e l'ely si è sempre comportato bene.
detto questo è inutile che continui a fare polemica quando sei stato te a dire più volte di non volerla fare...
poi ti ripeto che sei stato avvertito del fatto che l'ely aveva toccato IO TE Lò DETTO!
e menomale che non volevi fare polemica.....!
fai una cosa se capiti da queste parti,passa a prenderti i soldi dell'ingranaggio(anche se ti ripeto non sono stato io a granarlo)e riportami anche quei 3 pacchi di batterie usurate che ti ho regalato che mi servono per alcuni test a terra.
grazie...
tanto con quelli come te a quanto pare tocca fare cosi
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
scusa Fabio se parliamo di evidenza sei tu che neghi l'evidenza dei fatti...continui ancora ad affermare che il servo era un mg in metallo quando ce l'ho qui' con me e c'e' chiaramente scritto hs85bb...e il pezzo della testa smontato storto anch'esso qui' smontato dalla persona in presenza anche di Venanzo che tu stesso hai conosciuto...
alle domande sei tu' che non hai risposto vedi sopra sui perche'.....
che mi hai fatto vedere per tre secondi un volo rovescio questo non vuol dire che il servo doveva essere per forza integro...
ma qui' chiudo definitivamente...chi si e' voluto fare un'idea se la sara' fatta...
chiedo scusa a tutti dell'ot.....saluti...Bruno.
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 11:35   #53 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
servo
Scusate se mi intrometto,ma sul servo ha ragione tecman,in tutti gli hs 85 mg,un ingranaggio (quello piccolo) è in plastica...
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 11:51   #54 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
allora Stefano sul servo e' scritto grosso come una casa BB e NON mg devo pubblicare una foto?
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 12:00   #55 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ma la discussione non riguardava il collegamento di 2 Lipo 3S in serie, direi che con le vostre beghe avette rotto sufficientemente i c.....i ad un bel po di utenti che capitano nel post.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 12:23   #56 (permalink)  Top
calmi ,calmi,era solo una precisazione.....ritorno subito in 3ad
Vecchio 08 maggio 09, 15:02   #57 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Exclamation Un riepilogo per rientrare in Topic..
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
TI QUOTO.....
Basta... mi serve e voglio il topic....
Andate in privato..!!!
Moderatoriiiii sveglia e chiudete o togliete i vari post fuori topic..!!!
Visto che anche io devo per forza usare lipo in serie per il tarot500 e il mio CB non è in grado di caricare 6s, inizialmente avevo pensato ai deans per mantenere la compatibilità con altre batterie, ma i deans non penso che raggiungano i 80A del Scorpion, sulle lipo metto tutte femmine a spinotto come consigliato da @Pes, e sul regolatore due maschi, poi faccio il ponte con un maschio maschio?
Oppure femmina maschio sulle lipo?
A voi..
Grazie Roby
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 15:54   #58 (permalink)  Top
batterie
Io metto un maschio da 4 mm sul positivo della batteria,il resto viene di conseguenza.Maschio su + batteria,femmina su - batteria.Il collegamento tra le due batterie lo faccio direttamente maschio/femmina.Per evitare errori è bene segnare i 2 spinotti da collegare per fare la serie (basta un giro di nastro colorato)
Vecchio 08 maggio 09, 16:11   #59 (permalink)  Top
Io uso un maschio sul negativo della batteria e femmina sul positivo, il motivo è che se per caso il cb è colleggato alla batteria dell'auto e la Lipo ha attaccato il cavo di bilanciamento, un eventuale contatto accidentale della Lipo con la carrozzeria non provoca danni, con il maschio sul positivo minimo si vedono fiammate......
Poi naturalmento ognuno è libero di fare come crede.
Peace & Love
Vecchio 08 maggio 09, 16:13   #60 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Ok... bene, ora mi quadra il tutto.
Grazie a tutti.
Saluti Roby
collegare due ESC alla ricevente flash70 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 marzo 11 22:40
collegare due lipo in parallelo! malossi15 Batterie e Caricabatterie 9 12 aprile 09 02:17
Help:Posso collegare la batteria senza variatore? XRayN18 Radiocomandi 10 05 dicembre 08 22:54
Collegare due regolatori AleXxX Radiocomandi 5 26 novembre 08 23:36
collegare due servi a Y Alext Aeromodellismo 5 16 marzo 05 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
