Vecchio 22 aprile 09, 16:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PIEROVIC
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: TARANTO
Informazioni Su Passo E Gradi Piatto Ciclico
Buonasera a tutti, mi servirebbero alcune informazioni a livello personale.....
Sono possessore di un walkera 36 che quando il tempo è ottimo mi diverto a farlo volare senza fare ovviamente 3d perchè uno secondo me per fare quelle cose deve avere le p...e quadrate !!!!!
Siccome lo sto tarando al meglio a causa di un piccolo crash volevo sapere se a motore fermo e quindi con tutto lo stick del gas giù il passo delle pale deve stare a zero o deve avere una piccola inclinazione sino ad arrivare al massimo a tutto gas.
Poi essendo un principiante in merito volevo sapere cosa significano i gradi del piatto ciclico, per spiegarmi meglio o letto sia in questo forum che in altri che ci sono elicotteri con piatto a 120 gradi ed elicotteri che ne hanno di meno o di più però sinceramente non so a cosa si riferisce e a quali sono i pregi e difetti.
Grazie del vostro aiuto.
PIEROVIC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 17:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
i gradi tipo 90,120 o 140 sono riferiti al piatto ciclico e stanno ad indicare il sistema di azionamento dello stesso da parte dei servocomandi(o rinvii a seconda delle meccaniche);ultimamente i produttori si sono "uniformati" al 120°.
I gradi di passo (delle pale) invece determinano quanta massa d'aria viene spinta...per dirlo terra terra.
Da quanto dici ti interessa settare l'eli per un volato tranquillo,per cui ti consiglio di dare circa -3° con stick del passo/motore a 0 (tutto abbassato) e 9/10° al massimo.
Il negativo ti aiuta in caso di vento a far perdere quota al modello.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 17:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: Biella
dimenticavo...per misurare i gradi di passo devi usare uno strumento apposito
Gradi Ciclico jetmet Elimodellismo Principianti 7 25 agosto 08 19:31
Gradi Passo Ciclico..........quale Strumento? quiquoqua Elimodellismo in Generale 6 09 giugno 08 12:17
regolazioune gradi del ciclico lanalora Elimodellismo in Generale 3 12 dicembre 07 20:13
Minititan; gradi ciclico e ricambi.. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 16 19 ottobre 07 20:58
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? locutus Elimodellismo Principianti 4 24 novembre 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
