22 gennaio 15, 18:05 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
Gianmario, It is OK to use a spark arrestor with a 1 ohm, 10 watt or larger resistor. If you go over 1 ohm you risk damaging parts on the ESCS microprocessor circuit which irreparable damages the ESC. 1 ohm reduces the spark to the point where it is a non-issue. Trying to eliminate it completely can damage the ESC. ----------- Bernie Wolfard Castle Creations 540 N Rogers Rd. Olathe, KS 66062 913-390-6939 ext. 123
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
22 gennaio 15, 21:20 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: Roma
Il consiglio dei tecnici Castle di tenere la resistenza bassa in modo da avere ancora una scintilla che pero' non fa danni, secondo me e' ottimo. Personalmente mi terrei su 2 o 3 Ohm, collegandoci una 12S si avrebbe un picco di circa 20A, assolutamente innocuo per l'elettronica. | |
22 gennaio 15, 21:37 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Ecco qui uno schema molto utile io lo uso sempre con pacchi di 4 o più lipo Saluti QUOTE=Gaz;1475025]Maggiori foto e dettagli![/QUOTE]
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
resistenza?diodo? | telix636 | Circuiti Elettronici | 21 | 20 febbraio 08 07:21 |
resistenza 0r01 | Ivan2280 | Circuiti Elettronici | 4 | 08 ottobre 06 00:42 |
resistenza | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 6 | 02 ottobre 06 13:24 |
resistenza per led | lupone | Circuiti Elettronici | 6 | 31 marzo 06 23:40 |
resistenza consigliata!! | ciccioTP | Circuiti Elettronici | 3 | 22 febbraio 05 23:57 |
