Vecchio 18 febbraio 10, 22:13   #41 (permalink)  Top
L'avatar di mike84pisa
Data registr.: 10-01-2010
Residenza: Pisa
il valore della resistenza va bene da 50ohm?scusate ma sono ignorante in elettronica
mike84pisa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 02:04   #42 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
tutti parlate della resistenza che va al positivo perche l esc che ho gia con l uscita della resistenza da fabbrica e sul negativo?
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 10:10   #43 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da mike84pisa Visualizza messaggio
dipende da quanto assorbe inizialmente il regolatore,
devi fare delle prove.
costano pochi centesimi,prova 47 o 33 ohm,le 50 fatichi a trovarle in commercio.
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
e la stessa cosa,se nasce di fabbrica sul negativo.
e una scelta,positivo o negativo non cambia.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 13:00   #44 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao ma se la CC dice di non mettere la resistenza per controllare se uno la mete e ha i condensatori bruciati cosa succede???
sul 600 avevo l'esc da 80A è non faceva una grande scintilla ora lo cambiato e gli ho messo uno da 100A cavolo ora la scintilla e piu pronunciata!!!
nono so se mettere la resistenza o no!!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 16:41   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: parma
Ciao, ma per chi ha il v-stabi o altri sistemi flybarless qual'è la soluzione migliore per dare corrente solo quando i condensatori si sono caricati?. Io avevo pensato ad un interruttore fra ESC e ricevente da attivare solo dopo aver collegato tutti i cavi fra esc e batteria. Quando però si ha un bec esterno magari con due cavi di alimentazione occorerebbe mettere due interruttori da avviare contemporanamente. Non mi sembra una grande idea. Qualcuno conosce un metodo migliore?.
Saluti.
Massimo
scaglio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 17:30   #46 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da scaglio73 Visualizza messaggio
Saluti.
Massimo
ti sconsiglio vivamente di mettere un interuttore tre esc/bec e rcevente,
non si sa' mai che il regolatore non gli pigli chissa che cosa senza il segnale
della ricevente.
la scintilla non dovrebbe creare noie,ma solo rovinare i conettori
a lungo andare.
Vecchio 19 febbraio 10, 17:37   #47 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
si vero,la cc scrive di non mettere anzi precisiamo,scrive
che la scintilla e' nostra amica e ci conferma che i condensatori
sono in buno stato.
pero' e' anche vero che un tecnico della CC su rcgorups conferma
che mettere la resistenza non fa' male, anzi chi la viole mettere la metta,
solo che ogni tanto cllegarlo senza per verificare l'efficenza dei condensatori.
i condensatori servono per livellare il piu possibile i picchi che si generano
nelle grosse accellerazioni/assorbimenti e per salvaguardre rotture dei fet di potenza del regolatore.
Vecchio 27 febbraio 10, 23:39   #48 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ciao,
una domanda.
E' secondo voi possibile fare un connettore anti scintilla separato dai connettori dell'ESC/batterie?
Lo chiedo in quanto ho già il BEC collegato al connettore dell'ESC e non ci sarebbe posto per un terzo filo. Uso connettori da 4mm.
Se faccio uno spezzone di filo con un maschio e femmina ai capi e con resistenza nel mezzo che uso per caricare i condensatori prima di connettere il connettore della batteria, funzionerebbe?
Grazie,
Daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 10, 19:22   #49 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
una domanda.
Grazie,
Daniele
tu intendi,collegare il filo con la resistenza,scolegare e ricollegare
direttamente?
in teoria si,in pratica devi provare.
dipende solo da quanto ci mettono i condensatori a scaricarsi.
mai provato.
ps,il filo per l'anti scintilla non deve per forza essere grosso,
sei sicuro che non riesci a metterlo assieme agli altri due?
basta sul positivo.
Vecchio 11 dicembre 10, 12:10   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Riprendo un attimo questo discorso per chiedere a qualcuno di voi se ha avuto esperienza su 12 celle LIPO
Con questa tensione il fenomeno inizia ad essere realmente distruttivo per i connettori
Emidio non è collegato   Rispondi citando
resistenza?diodo? telix636 Circuiti Elettronici 21 20 febbraio 08 08:21
resistenza 0r01 Ivan2280 Circuiti Elettronici 4 08 ottobre 06 01:42
resistenza luca bianchessi Batterie e Caricabatterie 6 02 ottobre 06 14:24
resistenza per led lupone Circuiti Elettronici 6 01 aprile 06 00:40
resistenza consigliata!! ciccioTP Circuiti Elettronici 3 23 febbraio 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:54.
