15 luglio 09, 09:14 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
15 luglio 09, 14:56 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
| Mah........ Citazione:
penso che la CC, se vuole ottenere un pò più di consensi, debba rimboccarsi le maniche e frustare i suoi ingegneri........... Ovviamente considerazione assolutamente personale..............
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
15 luglio 09, 15:08 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Ciao, scusate qualcuno potrebbe gentilmente spiegare passo passo come effettuare questa piccola modifica? Ho gia letto la procedura scritta sul link "e normale?", ma non mi basta. Sono completamente ignorante in materia elettronica e non capisco alcuni punti. Voglio dire se ho ben capito avrei quindi 3 spinottini maschi sul rego e tre femmina sulla batteria, ma poi come devo collegarli? Mi postate un paio di foto dell'impianto collegato e poi scollegato? Vi prego di scusarmi se sono così...diciamo ignorante.... Ciao, Giuseppe
__________________ Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!) Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto..... |
15 luglio 09, 17:47 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
he he, no no e giusta,solo che la ho messa 1/4 di watt e si deve essere un po' offesa. devo aumentare i watt. credo 1 watt sia l'ideale.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
15 luglio 09, 17:50 | #25 (permalink) Top |
| No, il wattaggio non c'entra...il regolatore assorbe corrente quando viene collegato, ed ai capi della resistenza c'è una caduta di potenziale.Se questa caduta è troppo alta è normale che il regolatore riconosca la batteria come scarica,non ne sono sicuro, ma potrebbe anche sbagliare a fare l'auto riconoscimento del numero di celle?!
15 luglio 09, 18:12 | #26 (permalink) Top | |
sono sicuro che si e' un po offesa, le prime prove andava benissimo. e da 100 ohm solo che la devo mettere da almeno 1 o 2 watt.
15 luglio 09, 18:36 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Rapidi calcoli alla mano... Con 6 celle si ottiene una tensione di 22,2 Volt... facciamo 24 perchè sono cariche!!! Quindi vuol dire che quando si connette la resistenza, abbiamo un consumo di corrente pari a : 24 V / 100 Ohm = 240 mA per pochi istanti!!! La potenza, quindi, che assorbe la resistenza è pari a : 0,240 mA* 24 V = 5,76 Watt (stiamo sempre parlando di pochi istanti)!!! Quindi SI: la resistenza da 1/4 di Watt si deve essere bruciata e, quindi, deve essere variata la sua resistenza... Comunque una resistenza da 1 Watt dovrebbe bastare (visto che è solo per pochi istanti!!!) | |
16 luglio 09, 08:58 | #28 (permalink) Top | |
il consumo dei 240mA non credo siano veritieri, l'assorbimento dei condensatori primo non e' costante, secondo dipende da regoltore a regolatore. ad ogni modo e' un calcolo teoricamente utile. grazie
16 luglio 09, 09:45 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Devi tener conto che i condensatori, da scarichi, sono come un corto circuito per l'alimentazione e quindi al primo istante tra batteria ed esc, quando si da corrente al circuito, si trova solo la resistenza da 100 Ohm. Naturalmente il tutto dura un istante e quando i condensatori iniziano a caricarsi, la corrente diminuisce in proporzione alla carica di quest'ultimi. Naraj. | |
16 luglio 09, 11:56 | #30 (permalink) Top | |
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 16 luglio 09 alle ore 12:05 | |
resistenza?diodo? | telix636 | Circuiti Elettronici | 21 | 20 febbraio 08 07:21 |
resistenza 0r01 | Ivan2280 | Circuiti Elettronici | 4 | 08 ottobre 06 00:42 |
resistenza | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 6 | 02 ottobre 06 13:24 |
resistenza per led | lupone | Circuiti Elettronici | 6 | 31 marzo 06 23:40 |
resistenza consigliata!! | ciccioTP | Circuiti Elettronici | 3 | 22 febbraio 05 23:57 |
