![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io quando ho spaccato la coda ho tagliato il moncherone fino alla base dove si unisce con l'altro pezzo (lo chassis ad esempio). Poi ho preso una punta da trapano di 5mm e con un trapano elettrico in velocità lenta ho raschiato il carbonio che era rimasto dentro la plastica. Alla fine ti resta la plastica con il foro originale da 5mm e puoi infilarci il nuovo tubo. Occhio a non ondulare il trapano sennò il buco ti diventa triangolare. Non é facile a spiegare l'operazione a parole... spero che hai capito... ![]() FlyDave P.S: a dir la verità dopo la raschiatura con la punta da 5mm ho allargato il foro a 5,5mm e ci ho messo una freccia da arco.E' ottima,il carbonio é più spesso e ci guadagni in robustezza e stabilità in volo, ed aumenta solo un pò il peso. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2005 Residenza: Versilia
Ciao Flavio790! Prima fai un tentativo con lo scollante. Ne esiste uno dell'attak che è eccezionale. Se il collante utilizzato è cianoacrilato vedrai che riuscirai nell'operazione. Ho avuto il tuo stesso problema con il mio eli (mdf della gws). L'unico appunto che ti faccio è di fare + tentativi. Devi applicare la sostanza (che è gelatinosa) lungo tutto il profilo dell'incollaggio, attendere poi diverse ore (circa 12) e provare leggermente a torcere e tirare il tubo. Se non hai risultati ripeti l'applicazione ed attendi ancora. Non forzare il tubo!! Quando il componente reagisce ti si sfila da se senza grosse sollecitazioni (ripeti semmai il procedimento una terza volta). Il costo del prodotto non è elevato ed otterai un risultato migliore, senza rischiare di rovinare il mainframe. Ciao!
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() anche io ho avuto lo stesso problema dopo aver cambiato il telaio.... avevo incollato storta la coda...e nn riuscivo a raqddrizzarla(quindi okkio....) stavo per prendere lo scollatutto ma precipitando.....miracolo si è staccato da solo.....hehehe buon lavoro Andre!!!!!!!!NEWTTTTT67 a quando un voletto???
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Ciao FlyDave! Non dovrebbe comportare grossi problemi per i materiali plastici. Ti dico la mia esperienza: ho utilizzato lo scollatutto tra il tubo in carbonio di coda e il mainframe che è di plastica e non ci sono stati deterioramenti nei due materiali; diversamente il cianoacrilato si è trasformato in polvere, sfarinandosi (ho dovuto fare 2 applicazioni - la prima è durata una nottata, la seconda 4/5 ore). Stesso risultato quando ho dovuto distaccare la pinna posteriore; risultato perfetto. Chiaramente è sempre meglio intervenire con piccole quantità di prodotto, monitorare costantemente l'esito dell'operazione e spogliare l'eli di tutta l'elettronica. In caso di dubbi "sciacquare abbondantemente con acqua e .......... consultare un medico" ![]() Oh Kitaro!! Quando ho postato il messaggio ho visto il tuo! Mo ti telefono così ci organizziamo per domani! Stammallegro!! |
Diensioni tubo di coda 22E | Pippo2707 | Elimodellismo in Generale | 3 | 14 dicembre 07 23:14 |
Dimensioni tubo coda T-Rex 450 | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 aprile 07 13:47 |
Diametro tubo di coda T-rex 600 | supergigi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 gennaio 07 18:22 |
Ho piegato il tubo di coda | superpilot | Elimodellismo Principianti | 11 | 03 novembre 06 14:18 |
tubo coda raptor 50 | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 maggio 06 11:18 |
