Vecchio 23 aprile 09, 00:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Non è esattamente cosi.......il comportamento della miscelazione CCPM a 120° è uno fra i più precisi...NON occorre utilizzare la funzione EXP della miscelazione CCPM (che non è l'esponenziale che si usa sui singoli comandi ) associata all'uso dei subtrim.
Io non uso mai la funzione EXP sulle curve e sulla miscelazione CCPM (ma ripeto è da NON CONFONDERE con le funzioni D/R EXP sui singoli comandi ALE/ELE/RUD).
Ripeto che non ho avuto la DX7, ma leggo a pagina 73 di RC-Heli di Maggio (n°35):
"Note---The DX7se continues to suffer from the same issue that has plagued the standard DX7 and JR x/XP9303, and that is--- when Swash expo is enabled and Sub trim is used on any of the swash servo channels, the swash servo trows on those channels with sub-Trim dialed in do not "track" correctly. Because of this, it is best to use as little Su-Trim as possible when Swash Expo is enabled."
Nel riassunto conclusivo stessa pagina alla casella "THE BAD" :
"inconsistent swash servo trows when "Swash Expo" is enabled and "Sub-Trims" are used."
Tu dici, e ti credo non avendo mai avuto questa radio, che "NON occorre utilizzare la funzione EXP della miscelazione CCPM".
Visto però che è presente e non viene disattivata automaticamente appena si spostano i subtrim di uno dei tre servi del piatto, ritenevo che fosse un bene che gli utenti Spektrum (e JR) ne fossero tutti informati, anche perchè tornando a questo 3ad il comportamento del servo anteriore di questo modello è molto strano visto che si afferma anche che il passo e quindi le escursioni massime dello swash sono comunque limitate a 9° massimi di collettivo.
Ultima modifica di m.rik : 23 aprile 09 alle ore 00:41
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 01:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ciao M.rik
La funzione SWASH EXPO è disattivata per default, cosi come è disattivata per default nei menù delle curve.
La mia voleva solo essere una precisazione su quanto da te scritto, altrimenti sembrava che non si potessero usare gli esponenziali sui comandi , mentre, come già scritto, lo SWASH EXPO è tutt'altra cosa e, ripeto, non è attiva per default.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 01:38   #23 (permalink)  Top
Per essere più precisi....la funzione SWASH EXP è una funzione di linearizzazione del movimento dei servocomandi (non ha nulla a che vedere con ciò che noi intendiamo per esponenziale) nella miscelazione CCPM ed è normalmente disabilitata.
Se utilizzata insieme ai subtrim potrebbe causare delle interazioni fra i comandi indesiderate.
Vecchio 23 aprile 09, 18:27   #24 (permalink)  Top
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
cmq mi ero dimenticato di dirti che nel video del tarot quando e uscito l amico tuo con i roller mi sono schiantato di risate
Ti ringrazio tantissimo!!!
E' la coda del film che si denota tutta la professionalità tanto conclamata!
Altro che 3 D ! 2 D rollerblade
n@po 600 flight
napolitaner non è collegato   Rispondi citando
piatto ciclico stile 30. chi mi aiuta? pippo38 Elimodellismo in Generale 3 14 febbraio 07 11:36
piatto ciclico stile 30. chi mi aiuta? pippo38 Elimodellismo Principianti 1 14 febbraio 07 11:01
piatto ciclico alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 25 aprile 06 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
