20 aprile 09, 11:40 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
20 aprile 09, 12:58 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
VIsto ora!...quoto lanco!...si vede benissimo che il servo anteriore è in fondo corsa e cmq tutti e ttre i servi hanno le squadrette troppo inclinate verso il basso!....mi sa che quando dai tutto collettivo le squadrette non hanno la stessa inclinazione come col passo tutto negativo! Cmq regola gli endpoint a 100, poi metti a 90 le squadrette e collettivo a 0, poi controlla l'incidenza al massimo e al minimo che deve essere di ampiezza uguale, poi dopo regoli l'ampiezza della corsa dalla regolazione piatto, cmq gli endpoint su un piatto a 120 vanno lasciati stare e stai attento con i subtrim dei servi che se li regoli troppo in un senso o nell'altro il movimento del piatto viene falsato perchè avrai i servi che non si muoveranno in maniera identica! Casomai se hai delle differenze di posizione dei servi e il piatto non ti rimane in bolla regola i rinvii degli uniball! |
20 aprile 09, 13:51 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
attento. e successo anche a me' con servi bassi. quello anteriore mi toccava lo scassi sotto, intendo la squadretta,con conseguenza non si abbassa piu' di tanto con passo negativo. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
21 aprile 09, 01:14 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Quando ho detto le squadrette a 90° con stik al centro intendo dire che devi prima posizionarle meccanicamente a 90° e solo poi puoi fare piccolissimi aggiustamenti con i subtrim che devono comunque essere minimi. Controlla comunque che non ci siano interferenze della squadretta del servo anteriore contro qualcosa. Per verificare se è un difetto solo del servo anteriore, inverti la spinetta di quel servo con uno degli altri due e guarda se anche in questo modo l'escursione massima del servo è limitata (per capire se è la radio o il servo). Che radio usi ? Che servi usi ? Scusa se mi ripeto, ma sei sicuro che gli uniball sono montati sulle squadrette ad "almeno" 16mm dal centro ? Se fosse di meno sarebbe inevitabile e normale quello che ti succede. Ciao | |
21 aprile 09, 02:15 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
22 aprile 09, 00:43 | #16 (permalink) Top |
Nel caso tu avessi una DX7 Spektrum (che io non ho), leggendo una recensione ho scoperto una cosa che non sapevo: Se sulle DX7 si usano contemporaneamente i subtrimm e anche gli esponenziali, il comportamento del piatto si slinearizza anche notevolmente (se usi tanto di entrambi). Pertanto se hai un DX7: Se ti serve usare l'esponenziale non usare i subtrim. Compensa con i link meccanici. Se ti è indispensabile usare i subtrim, non attivare mai gli esponenzionali. Ciao |
22 aprile 09, 22:23 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non uso mai la funzione EXP sulle curve e sulla miscelazione CCPM (ma ripeto è da NON CONFONDERE con le funzioni D/R EXP sui singoli comandi ALE/ELE/RUD). Ciao
__________________ | |
22 aprile 09, 22:30 | #20 (permalink) Top |
User |
Per un corretto setup del piatto a 120°: - Curva passo lineare (0 25 50 75 100) - Stick gas al centro - END POINT su ALE/ELE/PIT a 100% - Posizionare le squadrette sui servocomandi in modo tale che siano il più possibile a 90° (eventualmente girarle) ed eventualmente utilizzare il minimo indispensabile di subtrim - Livellare il piatto a passo 0° agendo sui tiranti che partono dai servocomandi - Con lo stick a tutto passo positivo agire sugli END POINT di ALE/ELE/PIT per livellare il piatto (sarà necessaria una correzzione di pochi punti %) - Eseguire la stessa operazione con il passo tutto negativo in questo modo si avrà il piatto sempre livellato per tutta l'escursione del collettivo. Spero ti sia di aiuto Ciao
piatto ciclico stile 30. chi mi aiuta? | pippo38 | Elimodellismo in Generale | 3 | 14 febbraio 07 11:36 |
piatto ciclico stile 30. chi mi aiuta? | pippo38 | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 febbraio 07 11:01 |
piatto ciclico | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 aprile 06 21:18 |
