Vecchio 19 aprile 09, 21:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
consiglio rx t rex 450 SE
Oggi ho perso 3 kg alla vista del mio rex che impazziva di interferenze a 100m di distanza,fortuna l'ho ripreso in tempo e fatto atterrare.Comunque sono pienamente deciso a cambiare ricevente(ho una optic 6 sport con la sua rx originale,quella blu),sarei indirizzato verso le futaba(non a 2g),ne voglio una davvero affidabile ma non so proprio che pesci prendere,senza provare a vendermi niente me ne potreste consigliare una?
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 21:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
io sul t-rex ho sempre montato una futaba pcm r149dp e non ho mai rotto per colpa delle interferenze .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 22:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Non so se puoi metterci il modulo che ho io ... e già risolvi
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 22:15   #4 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Magari la 149 (9 canali) è un pochettino grandicella per il 450. Mettici una 146ip (6 canali), piccola e in PCM. Io le ho usate fino a quando sono passato al 2,4 Ghz e andavano perfettamente ! Fidati.
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 22:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
dx7......
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 23:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Gia,il fatto é che con la radio che mi ritrovo(buona optic6 normale)mi serve per forza una 40 mhz...
Vecchio 19 aprile 09, 23:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
se hai interferenze inutile insistere con le 35/40 mhz. Passa alla 2,4 Ghz.
Con un'altra interfeenza del tipo rischi più danni che acquistando una radio nuova
Vecchio 19 aprile 09, 23:24   #8 (permalink)  Top
se sostituisci il modulo sulla radio....diventa una 2,4....sulla eclipse 7 si poteva....ma ti consiglio di vendere questa e prenderti una dx6i.....o meglio una dx7
Vecchio 19 aprile 09, 23:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Sul modulo e la radio 2,4g non ho dubbi,ma non esiste proprio un modo per risolvere con la radio che ho?La 146ip sarebbe sarebbe perfetta se non fosse sui 35mhz,giusto per rimanere illesi nell'arco di 200m(che da quello che ho sentito per le rx dovrebbe essere una bazzecola)
Vecchio 20 aprile 09, 00:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
antenna
scusa ma come hai passato l'antenna??
io sul mio trex avevo interferenze gia a 60 mt,ho cambiato ricevente(prima avevo una r137f futaba,poi ho messo una multiplex rx7synth ds ipd) per scoprire che il problema era il passaggio del filo che deve essere più disteso possibile.
prova a mettere la ricevente allinterno del telaio con l'uscita dell'antenna che guarda dietro,il filo fallo arrivare alla coda e fallo tornare indietro.
io ho risolto facendo così,magari non è bellissimo da vedere ma adesso volo tranquillamente senza la minima interferenza
altrimenti passa al 2,4 lì l'antenna è talmente corta che non dà problemi.
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
un consiglio per giroscopio t rex 450 nettuno 7 Elimodellismo Principianti 12 13 novembre 08 23:18
consiglio sevri veloci per t rex 450 o 500 corallini1 Elimodellismo in Generale 14 12 luglio 08 19:25
Consiglio tecnico t-rex 450 Andrewblack Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 08 00:21
Consiglio su scelta Ely T-REX 450 Pepetone Elimodellismo Principianti 2 03 gennaio 08 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
