Tariffe orarie Setup modelli - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 aprile 09, 21:15   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
aò !!!
Te lo ricordi cosa ti ho detto ieri !!
"Sia maledetto il giorno che ho comprato il primo Picooz !!"
Siii, che sia maledetto per l'eternità !
.... che tradotto significa:
"non avendo un caxo da fare, ho appena invertito il giro della cinghia e ruotato il gruppo di coda dall'altro lato .... e già comincio ad avere dubbi sulle capacità di volo di questo modello ....// per cui ho pensato bene di variare le curve motore mettendo 100 10 50 83 90 e passo 50 100 85 32 70"
... tempo 10 minuti e verrà aperta un'altra discussione .... "il mio maledetto modello non vola bene...:"
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 21:20   #52 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ue coder,
certo che puoi!!
Per quello che posso, mi fa piacere darti una mano.
Spiegami bene cosa hanno e vediamo cosa si può fare.
Mi dispiace soltanto che non lo si possa fare insieme: c'è sempre e reciprocamente qualcosa da imparare.
Scrivimi in PVT quanto ti pigli per ogni ora !
Poi, niente... l'elicottero fonde qualunque lipo gli capiti sotto tiro... questo è quanto.
Siccome però l'ho messo sul mercatino, devo prima assicurarmi che sto coccio (che ha 10 giorni di vita) non lo voglia nessuno...
Perchè è chiaro che se qualcuno lo vuole, io me ne libero subito ! (male che va se lo pigliano per pezzi di ricambio, io ci rimetterò una botta di quattrini ma amen, tanto è da quando ho iniziato che butto soldi al vento per divertimento prossimo allo zero!)
P.S. che esperienza hai ? a me serve qualcuno che abbia una esperienza almeno decennale... Senza cattiveria, ho bisogno di qualcuno che lo guardi sto modello e dica "no questo non va"... e che capisca immediatamente il problema...e che sappia da subito dove mettere le mani..
hai presente quando un malato va da un medico ???
Ci sta il medico che dice "potrebbe essere"... quello che dice "penso che" , quell'altro che dice "in base ai casi precedenti potrebbe..."
A me serve il medico che dice "il problema è X e la cura è Y".
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 21:27   #53 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
le curve erano:
Gas: 0-40-65-85-100
Passo: 30-40-50-75-100
Io mi trovo bene così !
non è che per non far incendiare una lipo posso mettere:
Gas: 0-60-80-90-100
Passo: 40-60-80-90-100
(quelle che hai detto tu)
Non mi ci trovo ! (anche perchè con il Trex le ho tutte diverse... quindi non ci capisco nulla passando dall'uno all'altro).
Io devo usarlo come preferisco, secondo il mio stile, e non voglio avere in mente il fatto che "devo cambiare le curve sennò l'elicottero fonde"...
EDIT: non è detto che non surriscaldino/gonfino anche con queste curve...
Se devo usare quelle curve del kaiser, faccio prima a togliermelo.
Vecchio 19 aprile 09, 21:28   #54 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Allora ..
io non voglio niente, figuriamoci !!!
La mia esperienza NON è decennale: gioco con gli elicotteri da marzo 2007 (da quando mia figlia me ne ha regalato uno coassiale per il mio 50° compleanno).
Per ora, me la sono sempre cavata da solo e ne ho fatti passare almeno una decina (un Uolchera 36B, alcuni TREX e loro cloni di varie edizioni, 4 GAUI piccolini - 100 e 200 - e 3 Uolchera 4#3 ai quali ho messo il brushless).
Vedi tu se il mio curriculum ti aggrada.
Io, ti ripeto, sono disponibile.
PS: io lavoro in ospedale e ti asicuro che i medici di cui parli sono quelli meno affidabili (la medicina non è la meccanica).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 19 aprile 09 alle ore 21:32
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 21:36   #55 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
le curve erano:
Gas: 0-40-65-85-100
Gas: 0-60-80-90-100
a me sembra che ultimamente par li troppo con chi sappiamo....ti ha contagiato!....piano piano smetteranno di picerti anche le donne
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 21:37   #56 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Vecchio 19 aprile 09, 21:39   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
le curve erano:
Gas: 0-40-65-85-100
Gas: 0-60-80-90-100
semmai le mie erano
motore 0 49 80 90 100 e passo 40 60 75 85 100
Vecchio 19 aprile 09, 21:40   #58 (permalink)  Top
Adv Moderator
semmai le mie erano
E non mi piacciono comunque ... ( te lo avevo fatto presente del resto...)
Vecchio 19 aprile 09, 21:42   #59 (permalink)  Top
semmai le mie erano
lanco...dai rispondigli come sai..............butta le batterie ...butta il regolatore......BUTTA IL MODELLO!!!!!!!!!!!
Vecchio 19 aprile 09, 21:45   #60 (permalink)  Top
Adv Moderator
Tu c'hai ragione su una cosa sola....
Quando ti dissi (una delle innumerevoli volte) "Voglio il Protos"... e gli altri mi dicevano "ti darà un mare di problemi"...e io non facevo che desistere.... tu mi rispondevi sempre "Ma Comprati il Protos!!"
beh, ti avessi dato retta !!!!!! Magari lo avessi comprato !!
Tanto ,quei 2 bidoni che ho a casa i casini me li hanno dati lo stesso !!
setup aiuto andrea.78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 22 dicembre 08 12:33
setup buggy spiritello984 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 luglio 08 18:25
Attrezzi per setup Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 15 aprile 08 14:05
setup walkera 4 billycat Elimodellismo Principianti 5 06 maggio 05 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
