Vecchio 21 aprile 09, 12:41   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
Originalmente inviato da Freeride.ferrara Visualizza messaggio
....bello str....o!!!sicuro io non gli avrei dato niente come minimo avrebbe dovuto risarcigli i danni!!!Se fossi stato in quello che ha fatto il settaggio mi sarei anche vergognato a riconsegnare l'hely di un mio cliente in quelle condizioni un minimo di professionalità caxxo!!!!è vergognoso!
E' quello che gli ho detto al mio amico...sei proprio uno st....l'hai pure pagato!!
E pensare che e' uno dei negozi nazionali di modellismo piu' famosi JO......
TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 14:03   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
.. chi va per questi mari.... questi pesci piglia....
Effettivamente può darsi che il motore avesse qualche difetto.... in questo caso non ci sarebbe responsabilità del negoziante, il quale, se si è comportato così, avrà avuto le sue ragioni, essendo evidente che in tal modo si espone al sospetto di essere un disonesto, che per un suo errore fa anche dei danni all'elicottero del cliente.
Dunque la tariffa....!
Dite che si possono chedere 70 euro l'ora ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 18:47   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2008
Residenza: ferrara
Invia un messaggio via MSN a Freeride.ferrara
...Poteva anche esserci un difetto nel motore, in ogni caso il negoziante avrebbe fatto più bella figura spiegando al cliente il problema e se anche non gli risarciva i danni poteva fare a meno di chiedere dei soldi.Il nome del negozio mi dice solo una catena di grande serietà e professionalità io mi sono sempre trovato bene ma chiaramente non si possono conoscere i titolari di tutti i negozi essendo una catena in franchising Jo..in se è molto serio a parer mio anche se un pò caro quel negoziante un pò meno..
Freeride.ferrara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 21:22   #114 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Ciao Coder, ricordi i primi tempi (qualche mese fa a dire il vero) in cui mi decevi che settare un eli erano quattro cazzate?!? Mi sa che io e te soffriamo della stessa malattia ovvero trasformare la passione in ossessione! Non so forse bisogna prendersela con più calma... ma ognuno ha il suo carattere! Forza e coraggio, vedrai che tra gli amici del forum troverai qualcuno che riuscirà a darti una mano! Altrimenti puoi sempre toglierti la soddisfazione di segare il modello in tanti pezzettini...
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 21:30   #115 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
no no che dici !
Esiste una soluzione migliore, ossia la cura di Lanco :
Butta l'elicottero, butta la radio, butta la lipo e pure il caricabatterie !
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 21:38   #116 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
no no che dici !
Mi ricorda qualcosa...
Hitec Aurora 9
Vecchio 21 aprile 09, 22:33   #117 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: napoli
tommyxx
Originalmente inviato da mat8861 Visualizza messaggio
E' andato in un negozio nazionale con sede anche a napoli per farsi settare il suo hely classe 60 gia' montato e settato solo per fare settaggio finale.
Il tipo prima gli cambia modo da 2 a modo 1 dicendo che e' meglio cosi' ....poi in settimana gli dice che l'albero motore e' da cambiare (n.b. elicottero nuovo mai volato) la settimana dopo gli consegna l'ely con la coda ammaccata dicendo che durante le prove il motore si era spento ed era caduto l'ely.
costo.....70 euro
Scusa cortesemente,mi dici di quale negozio parli ?
Tommyxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 23:46   #118 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Ok ! Grande
Allora coder ecco i parametri del mio regolatore. Prima ti informo che solo per sapere cosa hai attivo adesso basta che ascolti i beep corti dopo quelli lunghi - se ad esempio dopo il primo beep lungo fa 2 beep corti, significa che al menu 1 (SCARICA BATTERIA), hai attiva la funzione "LIGHT DISCHARGE".
Vado per numeri di menu:
1) LIGHT DISCHARGE (1 beep=scarica della batteria fino a una certa soglia);
2) AUTO-TIMING (1 beep=tempo automatico-impostato dal reg.);
3) NO BRAKE (1 beep=senza freno motore)
4) STANDARD THROTTLE RES. (2 beep=?)
5) WITH GOVERNOR (3 beep=governor attivo, ti consiglio di provare questa funzione magari con curva gas 0-80-80-80-80 in quanto la potenza del motore viene gestita in toto dal regolatore).
Spero di esserti stato di aiuto, per favore fai almeno una prova con questi parametri (incluso governor), poi se vuoi risetta come prima, così almeno sai se dipende da questo.
Ciao - michele
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 23:47   #119 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Residenza: Padova
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
Ciao - michele
ERRATA CORRIGE:
... - se ad esempio dopo il primo beep lungo fa 1 beep corto, significa che al menu 1 (SCARICA BATTERIA), hai attiva la funzione "LIGHT DISCHARGE"
Vecchio 22 aprile 09, 00:04   #120 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie mille Miki !!! Sei un grande !
Miki, occhio che il punto 5, se lo metti a 3 hai il governor disattivato (e non attivato...è un errore del manuale)
Ecco la versioen corretta:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...0-65-75-a.html
Sab Goblin RAW 580, Mikado Logo 600, Mikado Logo 500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC, T-Rex 450 Sport.. Stop! ho finito!
setup aiuto andrea.78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 22 dicembre 08 13:33
setup buggy spiritello984 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 luglio 08 19:25
Attrezzi per setup Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 15 aprile 08 15:05
setup walkera 4 billycat Elimodellismo Principianti 5 06 maggio 05 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
