Vecchio 24 settembre 05, 18:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Originally posted by Claudio_F@24 settembre 2005, 15:44
Nel senso che si sono rotte per l'urto o in un volo successivo?
Proprio oggi ho sbattuto per terra, le pale pero' sembrano perfettamente integre, e grazie al terreno morbido non hanno neppure un graffio, e' saltato direttamente l'hub centrale salvando il resto da danni peggiori.
Anche gli uniball hanno resistito senza alcun danno/deformazione (si e' spezzata una leva mixer e l'attacco di una manina), potro' fidarmi a usare il tutto?
Se hai tutto in plastica è ovvio che salti la plastica.
Ma se metti la testa in allu...
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 18:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Mi e' passata la voglia della testa in allu
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 20:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
nei diversi crash che ho fatto in passato con lo Spirit, ho notato che alcune parti in plastica (tipo pinze porta pale) salvano le altre in metallo, creando delle parti più deboli che si rompono prima "di piegare tutto rovinosamente" quindi ritengo che occore fare un buon mix tra plastica e metallo (metallo solo quelle parti necessarie per la maggior rigidità) il resto in economica plastica
Andrea
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 01:42   #14 (permalink)  Top
Andrea
Io penso che mi terrò tutto in metallo e le pale in legno.
Una volta che urto con le carbonio queste mi rompono tutto il resto (incluso un tubo di coda in carbonio!!!).
Se urto con quelle di legno, tutto il resto rimane integro.
Penso che alla fine mi costi di meno comprare tante pale in legno, che cambiare ogni volta 3000 pezzi di rcambio!
Vecchio 29 settembre 05, 03:16   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Il tubo di coda lo puoi rompere anche con quelle in legno.
Il vantaggio principale delle pale in carbonio non è la resistenza in caso di caduta ma è la maggiore rigidità delle stesse, senza tralasciare il fatto che sono meglio equilibrate, hanno una migliore distribuzione dei pesi e sopportano meglio un elevato numero di giri rotore. Tirando le somme, quindi, fanno volare meglio il modello (essendo più pesanti lo rendono oltretutto più stabile e meno sensibile al vento).
Personalmente avrei un pò paura a fare un minimo di acrobazia con le fragile pale originali in legno (basta provare a fare un semplice loop per rendersi conto della differenza).
P.S. tutte le pale in carbonio, anche quelle dei clesse 90, hanno all'interno un'anima in materiale più leggero.
Saluti
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 12:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Mi sembra molto intelligente volare con le pala in legno, che non reggono sforzi come quelle in carbonio, che solitamente sono mal bilanciate, che sono sempre fuori tracking, che sono piu sensibili a caloe e umidità...
Oltre che alle pale in legno chiedi al tuo negoziante di fiducia se ti vende anche 100 grammi di cervello. Potrebbero esserti uitili.
Saluti
M
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 22:32   #17 (permalink)  Top
Saluti
M
Magari tu al tuo chiedi 2 chili di simpatia...
Vecchio 30 settembre 05, 12:05   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2004
Saluti
M
Beh! simpatia a parte queste cose succedono a chi non ha idea su come bilanciare una coppia di pale in legno.
Io per allenarmi uso sempre pale in legno e non soffro dei problemi di cui dici.
Indubbiamente le pale in fibra sono un'altra cosa, ma a quanto le paghi perchè sprecarle in allenamento o per un volo della domenica?
Saluti.
Dazzler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 12:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Non si tratta di usarle per l'allenamento o per il volo della domenica,ormai c'e' la possibilita di usare materiali innovativi che ti garantiscono anche una certa sicurezza.Tanto tempo fa esistevano esclusivamente quelle in legno che come fattura facevano pena per bilanciarle ci passavi sopra strati di turapori o vernici varie,che lo compriamo a fare il modello che ti puo' dare certe prestazioni e lo sfruttiamo al 30%?Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 12:44   #20 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Penso che tutto dipende da come voli.
Se stai imparando e fai hovering o un pò di volato non acro probabilmente vanno bene anche pale in legno le rompi spesso con poco le ricomperi.
Se fai un pò di acro o 3D sicuramente devi andare su Fibra ma sono € 34 a botta
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 5 18 aprile 07 15:03
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 13:43
Pale DF35 = pale DF36 ?? kitaro Elimodellismo Principianti 3 04 dicembre 05 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
