18 aprile 09, 20:54 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
scusate gente.. ma i savox, sono gli stessi servi che danno con il trex 500 esp? ps.. magari è la solita castroneria.. ma non è possibile che magari sui servi savox i connettori possano avere dei mal contatti? a me è capitata una cosa simile con servi diversi.. pensavo fosse il servo, invece era un contatto che c'era-non c'era in funzione di quanto premevo sulla connessione gyro-servo. ps.. mi è capitato pure con le saldature del trex.. in volo è saltato il contatto sul maschio del regolatore e l'amico è volato giu a piombo..
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
18 aprile 09, 21:24 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
Sui classe 250 con questi servi invece non mi sembra di aver mai letto note negative. Per il 450 io uso servi dedicati ma da 20gr in su come il savox 1357. Ciao, Igor. | |
18 aprile 09, 22:47 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: Parma
Una settimana fa un mio amico, che vola con un 450 con giroscopio futaba 401, ha montato in coda un Savox SH-0257 nel giro di poco gli ha dato notevoli problemi (il servo diventava bollente) mandando in tilt tutta l'elettronica, così l'ha riportato indietro al negoziante. Dentro di me ho pensato "va bè sarà un caso" e ne ho preso anch'io uno. Lo monto in coda lo testo una sera da fermo, e noto che tende a scaldare comunque và. Faccio un volo di prova della durata di 12 minuti con il KDS 450 SV con giroscopio KDS 800 (identico all'Xperience 601) tutto a posto. Mi preparo per la seconda batteria accendo l'eli provo la coda il servo si blocca, e non c'è verso di rifarlo andare. Ora ne ho uno ancora inscatolato, in quanto me lo sono fatto sostituire e sono decisamente diffidente a montarlo, sopratutto dopo aver letto che è capitato anche ad'altri. Mi sento in dovere di aggiungere che sul mio CopterX 450 AE monto un PowerHD 2216HB e ho già fatto 160 minuti di volo senza problemi. Claudio 63 KDS 450 SV COPTERX 450 AE KING2 | |
18 aprile 09, 22:48 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2005 Residenza: Varese
Ciao Igor,il giro era in ds in quanto digitale e il delay a o.Ho usato per un anno un hs81 che ha le stesse dimensioni del savox 0257 e mi sono sempre tovato bene,mai un problema.In un mese 2 savox di cui uno in 5 minuti neanche? Io non voglio aprire o creare polemiche,avevo aperto questo post solo per chiedere consiglio a qualcuno se l'avevo settato male o se il servo non andava bene messo in coda.Tutto qui,ciao |
18 aprile 09, 23:03 | #15 (permalink) Top | |
Quello che voglio dire è che quei servi così piccoli non vanno bene per la coda (secondo me.... e i fatti mi danno ragione). Anch'io ho usato l'HS81 per un periodo senza nessun problema. L'HS81 è un servo più grande e lento. Ho provato anche gli altri servi che ho menzionato (quelli "piccoli", a parte il 3154) e tutti prendevano fuoco. Secondo me il problema sono le dimensioni troppo piccole e l'alta velocità. I servi più grandi da 20gr in su, anche veloci hanno superfici di smaltimento del calore superiori e infatti non ho mai avuto problemi. Ciao, Igor. | |
18 aprile 09, 23:16 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Beh...se il servo scotta il problema può essere un altro! Io su un t-rex 450 ho montato in accoppiata al 401 un 5084hb, il digitale dell' hitec, durante il settaggio mi sono accorto che il servo ronzava e scaldava, dopo alcune prove ho visto che il servo è troppo reattivo per la sensibilità del gyro che avevo con il vecchio servo!...è bastato diminuire la sensibilità del gyro dalla radio e ora funziona tutto perfettamente!.....certo non ho ore di volo ma di sicuro molto più di 5 minuti!!! |
18 aprile 09, 23:42 | #19 (permalink) Top | |
Ciao, Igor | |
18 aprile 09, 23:47 | #20 (permalink) Top | |
Ciao, Igor. | |
Servi Savox | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 58 | 14 marzo 10 17:02 |
servi Savox SC1257TG | zaichik | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 aprile 09 00:34 |
Servi SAVOX | tacoluca | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 09 febbraio 09 19:21 |
servi savox | alex del piero 10 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 09 gennaio 09 22:38 |
Servi Savox Digitali | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 25 | 28 dicembre 08 19:45 |
