21 aprile 09, 01:00 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
21 aprile 09, 01:06 | #32 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
se si': intendi che i cuscinetti vanno infilati dall'interno e quindi hanno la battuta all'esterno (sopra e sotto)? attualmente li ho con la battuta all'interno e li ho infilati dall'esterno (anche erche' una piastrina non l'ho mai smontata e cosi' era dall'inizio) | |
21 aprile 09, 01:26 | #33 (permalink) Top | |
Altrimenti quando monti le pale e queste in rotazione per forza centrifuga "tirano" le pinze, i cuscinetti reggispinta non funzionano correttamente e le pinze iniziano a far fatica a ruotare opponendosi al comando. Questa opposizione manderà in oscillazione l'asta flaybar (che mediante sistema hiller trasmette il comando del piatto alle pinze). La mia ipotesi è dettata dal fatto che senza le pale che "tirano" sulle pinze hai detto di non avere vibrazioni (da quì escludo quindi anche l'alberino e la trasmissione di coda). Ciao | |
21 aprile 09, 08:42 | #34 (permalink) Top | |
28 aprile 09, 17:17 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
| Mal comune,mezzo gaudio
Ciao Mongo,hai poi risolto? oggi ho provato finalmente lo shark,ebbene ha preso la "tarantella dance" pure lui e visto che non avevo in casa carrelli da provare ho rismontato,ricontrollato e sostituito tutti gli alberi,(che già avevo messo nuovi,ma non si sa mai...) pale,montaggio,ecc.... risultato:sgranato nelle varie prove TUTTI gli ingranaggi dei servi del piatto dagli "sbattoni" che prendeva vabbè,non mi resta che aspettare un carrello degno da provare....però che palle,adesso finchè non arrivano i ricambi del vision sto a terra;tre su tre non volanti! tristissimo mondo... buoni voli (potendo...) Aggiornamento:appena inviato il msg è arrivato bartolini....provo a montare il carrello del vision
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! |
28 aprile 09, 17:28 | #36 (permalink) Top |
| come non detto...
Cazz....ho sbagliato l'ordine,gli archetti carrello vengono venduti singolarmente che coglione! ancora a terra
11 maggio 09, 18:25 | #38 (permalink) Top | |
per ora = lavatrice in centrifuga che su un lato è andato un paio di scarpe = se non la fermi, la trovi al piano di sotto | |
01 giugno 09, 17:12 | #39 (permalink) Top |
Sospeso | Ma se....
... se inizia a vibrare, o meglio si nota un leggero decentraggio, gia' a bassissimi giri? (chiaro che non faccio la prova con le pale, che ora ho l'albero d'acciaio, senno' credo che sballo i cuscinetti subito) Solo con albero (e tutta la testa sfilata) non riesco a vedere nessun decentraggio dell'albero in rotazione, ma non è detto che leggerissimo non ci sia -non ho qui il comparatore. Poi l'albero me lo ha fatto mio fratello con C45 e testato al centesimo con il comparatore e un mandrino di precisione, quindi non e' storto. alberini/albero/nuovi cuscinetti nuovi (ricambiati oggi, tanto per sicurezza) senza pale senza palini a) avevo cambiato un ingranaggio b) ho provato a cambiare anche l'ingranaggio "appeso" sotto l'albero rotore. A bassi giri, con prova con/senza testa, l'unica cosa che rimane e che varia dinamicamente è l'azione del ciclico. |
01 giugno 09, 17:53 | #40 (permalink) Top | |
Sospeso |
che poi -se non dico boiate- il ciclico potrebbe leggermente influire se avessi dei trim, ecc. ma sono tutti a zero e sicuro non muovo gli stick mentre provo. nel frattempo: ho portato le palette della flybar precise al centesimo di grammo. adesso le rimonto controllando il nonio del calibro per la distanza. Citazione:
ho fatto di testa mia e... | riktor | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 26 gennaio 09 22:29 |
Che confusione nella mia testa!!!! | antonio60 | Aeromodellismo Principianti | 36 | 06 febbraio 08 14:54 |
HELP montaggio motore - foto pls ! - | Furano | Aeromodellismo Principianti | 1 | 17 luglio 07 16:38 |
un consiglio da voi veterani.....pls | pauluss | Aeromodellismo Alianti | 9 | 15 febbraio 07 21:27 |
Noob help: vibrazioni testa TREX | erupter | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 29 luglio 05 11:21 |
