![]() | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
![]() | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Quando l'ho ordinato io è stato fuori stock per più di un mese, stavo per disdire... Allora: il motore Turnigy era proprio andato, ho montato il towerpro che ha più kv ma meno watt con il pignone da 11 denti, poi ho fissato il wattsup sotto al carrello e ho fatto alcuni voli diminuendo la % di gas massimo fino ad avere un picco inferiore ai 30A dell' ESC, il valore che ho trovato è del 75%, con questo valore i giri sembrano non pochi ma quando aumento di molto il pitch per salire si sente calare di giri, penso che monterò il 40A per tirare fuori più cavalli... peccato che le ultime batterie che ho preso da hk facciano schifo, 15-20C, molto meno potenti e durata inferiore. stasera mi si è svitato un uniball della swash, io uso sempre loctite blu ma forse non basta, per fortuna ero basso è si è salvato, sostituito l'uniball sono ripartito. |
![]() | #133 (permalink) Top | |
![]() | #136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
![]() ![]() ![]() Comunque in casa, col 450 ma anche col K2, ci posso fare giusto hovering anche perché ho meno di un metro quadro a disposizione...ma quando fuori non si può mi accontento anche di quello...gh! A proposito di viti: ho controllato stamane quelle del DragonSky (che sta superando le mie aspettative ora che ci sto facendo la mano) e dopo 3 hovering (il video a breve, giuro!) sono ancora ben salde...più che la ciano, in alternativa al frenafiletti, potresti provare con del vinavil...funziona!...forse anche meglio del frenafiletti! Un saluto ragazzi! PS per Padda: grazie per la dritta dell'antenna!!! funziona! Ultima modifica di Maj.Hartmann : 12 giugno 09 alle ore 12:18 | |
![]() | #137 (permalink) Top | |
![]() | #138 (permalink) Top |
User | io non la metterei li potresti avere problemi di interferenza!!!! per fare il giro da uno all'atro mettila dentro ha un tubo della miscela e la curva la fai passare davanti alla canopy e dietro fai uscire piu o meno un 5cm di antenna fuori ![]() ![]()
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
de nada vai tranquillo!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #140 (permalink) Top |
allora raga, oggi ho tentato di fare il tracking, anche se ho dovuto modificare leggermente le lunghezze dei linkaggi che vanno dai servi al piatto per tenerlo perfettamente orizzontale, cmq utilizzando questa curva del gas : 0 40 80 90 100 ho messo a 0 stick -2°, a metà stick 0° al 70% circa 60° e al 100% 10° che ne dite??? |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
bilanciare pale clone trex 450 | Modelhobby-flight | Elimodellismo Principianti | 8 | 28 maggio 09 10:15 |
