![]() | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
ragazzi qualcuno di voi mi aiuta a settare la mia mx16s con questo ely?! la cosa che piu non capisco e la curva pitch e gas, che nei normali siti l ho trovata che parte da 0...nella mia radio parte da -100 e finisce a +100. come devo interpretarla?! |
![]() | #92 (permalink) Top |
User |
ciao tu lo imposti con il passo negativo -11 o no????? anche la mia radio è come la tua con la curva del passo in idle 1 la curva va da -100 a +100 che sarebbe -11 +11 in normal e intorno hai -50 +100 gli ho alzato il passo al negativo!!! la curva e a 5 punti o 7!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #93 (permalink) Top | |
![]() | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che passo hai ora con la radio a -100 + 100?????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Sapete se esiste qualche guida approfondita sul setup rotore principale? Io seguo alla lettera le guide di helifreak ed ottengo allineamento perfetto in centro ed escursione completa -11 +11 sul rotore in plastica. Sul rotore sonix invece ottengo valori errati tipo +12 -8, per avere +11 -9 ho dovuto mettere la corsa dei servo al 150%, mi sto perdendo, dite che devo mettere l'unibal in un foro più esterno per aumentare la corsa? sono nel penultimo... Riesco comunque ad avere la mia curva -2 +10 che mi basta ma voglio capire cosa sbaglio. |
![]() | #98 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao la corsa la devi tenere il piu possibili uguale!!!! se gli alettoni li hai 150 a sx e 100 a dx vuol dire che hai una escursione maggiore a sx e minore a dx!!!!
![]() | #99 (permalink) Top |
ok provo a spiegare meglio: I 3 servo si muovono con la stessa corsa, la DX7 ha il "fine corsa" per i due estremi di ogni servo, l'estremo inferiore è rimasto al 100% di default mentre ho dovuto aumentare fino al +150% il fine corsa "superiore" su tutti e tre perché non avevo abbastanza estensione per ottenere -11 e +11, mi chiedo se non debba agire meccanicamente spostando le uniball verso i fori più esterni, ora ho i link esattamente verticali rispetto al piano di terra. Il piatto si muove pari per tutta l'estensione e ho controllato anche l'incidenza dei paddle della flybar nei punti estremi grazie all'accrocchio americano (Ron Lund's flybar holder). Mi perdo però perché seguendo la prassi descritta da helifreak mi ritrovo con pitch errato, se utilizzo invece le misure fornite da Align o da Sonix (identiche) non ottengo comunque il risultato giusto, la mia impressione è che si riduca la corsa totale quando i link superiori sono troppo corti e quindi bisogna rifare tutto da zero... voi seguite un metodo o utilizzate le misure fornite da Align? (o fate a caso)? |
![]() | #100 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Lanzo, forse lo saprai già ma... Prova questa curva passo: 0-50-50-50-100 E dicci quanti gradi fai con lo stick gas al centro... perchè qualcosa mi dice che non fai zero gradi... (infatti un servo ha escursione simmetrica!). Poi, con curva passo al 50% (metà stick gas con curva sopra) le squadrette sono parallele al piano d'appoggio (il tavolino) ?
__________________ ![]() |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
bilanciare pale clone trex 450 | Modelhobby-flight | Elimodellismo Principianti | 8 | 28 maggio 09 10:15 |
