08 aprile 09, 16:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Fuori tracking
Ragazzi mi ha chiamato un amico che non riesce a fare il tracking sul suo 450 (non so il modello) nel senso che le pale son sempre disallineate pur regolando i link (una volta è alta una, poi l'altra e/o viceversa). Mi ha detto che la testa è perfetta, pale ok bilanciate nuove di zecca Align 315, alberini tutti nuovi a seguito crash... Che puo' essere? Pale svergole? Flybar leggermente storta? (mi ha detto che è ok) Porta manine? .... Scusate se riposto l'argomento ma a quanto mi ha risposto le solite cose sembrano essere tutte ok... se qualcuno ha qualche idea.. intanto ha ordinato un paio di pale differenti, quando arrivano vede se sono quelle.. ciao e grazie
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
08 aprile 09, 17:14 | #3 (permalink) Top | |
I dumper presumo siano ok. Non è proprio alle prime armi ha crashato e rimontato da solo piu volte... tranne che stavolta non riesce a risolvere. Intanto grazie
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
08 aprile 09, 17:15 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
A me è capitato con le pale in plastica dell'Align da 315... non si riuscivo a metterle in tracking. Cambiato le pale e messo quelle in fibra sparito il problema. A disposizione. |
08 aprile 09, 17:19 | #6 (permalink) Top | |
Grazie ragazzi
08 aprile 09, 17:22 | #7 (permalink) Top | |
Ciaooooooooooooo. | |
08 aprile 09, 18:40 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2008 Residenza: PU
Anche io ho avuto un problema simile su un belt. Ho scoperto poi che si era rotto il perno che tiene duro il cuscinetto del flybar center. Se l'eli è quello digli di verificare se la vite che blocca i cuscinetti gira a vuoto. Se così è vuol dire che ha lo stesso problema. Ti allego un disegno per aiutarti | |
09 aprile 09, 09:34 | #9 (permalink) Top |
User |
ciao anche io avevo un problema simile dopo un crash con il copter 450 non riuscivo ad ottenere un traking ottimale,sempre leggermente sballato ed anche io avevo dato la colpa alle pale(align 325 carbon)l'altro giorno mi sono deciso a cambiare tutti i link e gli uniball(era un kit che avevo da tempo nel cassetto ma che per motivi di svogliatezza non mi decidevo a montare)fatto stà che nel sostituire i suddetti link mi sono accorto che uno di quelli più corti era storto cosa che a occhio non si notavaRISULTATO adesso il traking è perfetto!e tutti il giogo che aveva prima è scomparso tutto è ritornato come nuovopuò essere un idea per risolvere,i link incriminati sono quelli cortissimi nella parte superiore della testa il mio si era storto all'interno della filettatura dell'uniboll quindi inpossibile da vedere se non li smonti ciao ste.
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
09 aprile 09, 11:41 | #10 (permalink) Top |
User |
Io mi trovo ad avere il seguente problema: A centro stick ho 0° gradi; stick al minimo -12 gradi con entrambe le pale; stick al massimo +11 gradi con entrambe le pale; Dovrei spostare tutto lo zero più in su in modo da dividere quel grado di differenza fra l'escursione massima e minima, tramite i leveraggi intermedi? In quel modo dovrei avere +11,5 e -11,5? Poi dovrei allungare gli ultimi link (quelli piccoli che vanno alle manine), per riprendere il mezzo grado? E' giusto così? Mi ci sono messo, però dopo un pò di tempo sballo.....è la procedura giusta vero? Luca |
strano fuori tracking pale!!! | KAOS® | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 giugno 10 21:09 |
Pale fuori tracking..che problemi danno? | 8mariotto8 | Elimodellismo Principianti | 24 | 05 settembre 08 22:43 |
Tracking.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 22 marzo 08 23:05 |
tracking...fuori dal comune! | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 11 | 28 novembre 07 08:39 |
tracking df 36 | Flybar | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 agosto 06 20:41 |
