09 aprile 09, 14:16 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
09 aprile 09, 14:24 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi quelli che partono dai servi? Io volevo variare lo zero...spostando i due link intermedi....per poi finire ikl lavoro con quelli che vanno alle manine, comuqnue adesso pure Pessottino mi ha consigliato di fare come dici te. Stasera mi ci metto. Grazie Luca | |
09 aprile 09, 14:36 | #13 (permalink) Top | |
Io parlo in generale.. poi non so di quale eli parli. L'ideale sarebbe fare un segno sul blocca piatto a escursione tutta negativa (0% gas)... farne un'altra a 100% gas... trovare la metà esatta e partire da quell'altezza del piatto (che deve essere 50% gas e zero passo)... Di solito tutto questo succede mantenendo le misure fornite dal manuale.... e poi visto che il tuo max/min è sfasato di pochissimo... basta fare uno/due tentativi come ti ho detto e risolvi. Ovviamente solito disclaimer .... ossia "questa è solo la mia opionione, non la verità assoluta, ...ecc.. bla bla... " poi ognuno faccia come creda
10 aprile 09, 18:34 | #14 (permalink) Top |
| Risolto ?
Ieri sera ho visto l'eli.. un belt!! Occorre mettere 2 rondelle per spessorare le pale, se queste non sono originali Esky. Queste rondelle erano troppo sottili e facevano un eccessivo "gioco"... per cui è stato sufficiente sostituirle con 2 piu spesse... e ora sembra tutto ok (almeno provando il tracking in garage). Sembra quindi tutto risolto Grazie a tutti dei consigli sempre utili.
11 aprile 09, 08:13 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho poi risolto. Adesso -11 0 +11 e non si tocca più fino a quando non lo rompo di nuovo Ma nel caso contrario, ovvero, quando le pale entrano troppo dure dentro le manine, cosa bisogna fare, o meglio, cosa è consigliabile fare? Luca | |
11 aprile 09, 09:55 | #16 (permalink) Top | |
come hai risolto poi, come ho detto o altro metodo? non capisco la 2a domanda... cosa intendi? Portamanine fissate troppo forte all'alberino ?
11 aprile 09, 10:04 | #17 (permalink) Top |
User | Forse Luca intende dire quando la radice delle pale è piu grossa ed entra forzata nelle manine, cosa si fa?.....quando vanno larghe si mette lo spessore e quando vanno strette?....si consumano?....penso che intendeva questo
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
11 aprile 09, 15:56 | #18 (permalink) Top | |
User |
[QUOTE=inquisitore;1458259]Ciao Luca, come hai risolto poi, come ho detto o altro metodo? Ho risolto allungando i tre link che partono appunto dai servi e riducendo poi i due link piccoli che vanno alle manine delle pale. Il mio amico Elyteo, ultimamente è moooooolto impegnato e non ha molto tempo da dedicarmi..... Dico questo perchè sul sito dell'xfire qualche giorno di questi mi aspetterei di trovare le lunghezze consigliate di tutti i link. Ovviamente la stessa cosa vale per il bandito di Raffamarcod.... Nell'xfire c'è infatti uno dei tre link che non può essere preso dalle misure del t-rex 450 perchè uno dei tre servi è posizionato diversamente.... Certo non è che tutti i giorni si misurano ste cose, però quella volta che lo vai a fare poi ti mancano. Comunque adesso è ok. Citazione:
Mi trovo un paio di pale in carbonio che quando vado ad inserirle dentro la manina metallica ci vanno molto dure. Mentre quelle in fibra di vetro entrano una meraviglia.... In questo caso cosa è condigliabile fare? | |
11 aprile 09, 17:44 | #19 (permalink) Top | |
Oggi al campo a terra tracking perfetto... in volo na schifezza di minimo un cm!.. Le pale in carbonio sono state spessorate da 2 rondelline a questo punto potrebbe essere solo quello.... oppure gli O ring... ma sono nuovi !! Vabbè... si vedrà con le pale originali.... Luca: non saprei dirti... forse il fatto che sforzi ma poi entri non provoca nullla... se l'eli non vibra e il tracking è ok penso si possa considerare a posto. Meglio aspettari i consigli degli esperti del tuo eli pero'....
11 aprile 09, 17:49 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedrò cosa fare.... Luca | |
strano fuori tracking pale!!! | KAOS® | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 15 giugno 10 22:09 |
Pale fuori tracking..che problemi danno? | 8mariotto8 | Elimodellismo Principianti | 24 | 05 settembre 08 23:43 |
Tracking.......... | stefanoxjx | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 23 marzo 08 00:05 |
tracking...fuori dal comune! | Mcgyverspaa | Elimodellismo Principianti | 11 | 28 novembre 07 09:39 |
tracking df 36 | Flybar | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 agosto 06 21:41 |
