22 aprile 09, 09:46 | #191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si, anch'io ho sempre usato le curve Pensa che non uso il governor neanche sui Glow... Comunque, considerando lo spunto e di conseguenza la bassa caduta di tensione, bisognerà stare molto attenti a non esagerare troppo con la curva del gas,altrimenti si va in contro a possibili CEDIMENTI STRUTTURALI.. Se un modello è settato in un certo modo, e lo avete sempre usato con vecchie batterie, nel momento in cui montate le hyperion, abbassategli subito la curva di almeno 10\15 punti.... E' un consiglio | |
22 aprile 09, 10:46 | #192 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Con le curve hai il problema che i giri sono proporzionali alla tensione quindi non troverai mai una curva che sia ottimale dall' inizio alla fine. Sui glow sei avvantaggiato, ma non ne vedo il motivo per non usarlo.... Saluto | |
22 aprile 09, 11:43 | #194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vadano a quel paese, io passo TUTTO ad hyperion, se spendo, voglio avere a che fare con gente seria! | |
22 aprile 09, 11:47 | #195 (permalink) Top | |
Solitamente la kontronik ripara in giornata, quindi nel giro di 3-5 giorni ritornano. Saluto | |
22 aprile 09, 11:48 | #196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' quanto accaduto a me, per cui non sto dicendo cazzate. E' la mia esperienza personale, non sono in grado di fornirti altre spiegazioni | |
22 aprile 09, 12:03 | #199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso sai bene che ho elicotteri da 2\3000 euro, non ci posso mettere sotto un regolatorino da 2 lire.. Ho bisogno di roba ai massimi livelli, per cui punterò su HYPERION, Per il logo 14 mi faccio un bel 90A, non vedo soluzione migliore al momento. | |
22 aprile 09, 12:05 | #200 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Invece....niente.... Ormai mi sono rassegnato. | |
Per tutti gli amanti dello SWIFT finalmente! by THE LEGEND | fraspeed | Aeromodellismo Alianti | 12 | 22 dicembre 08 22:15 |
Finalmente... | Chris | Elimodellismo Principianti | 1 | 23 luglio 08 16:46 |
Tutti, ma proprio tutti i micro? | riant | Aeromodellismo Micro Modelli | 11 | 11 luglio 08 14:51 |
Finalmente! | Sherman | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 luglio 08 14:46 |
