Vecchio 12 aprile 09, 15:37   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Ciao capitano, ma una inefficienza del 20% (o se vuoi una resa dell'80%) presunta..........non è un po altina? In giro vedo effettuare dei calcoli su un 5% d'inefficienza.....che ne pensi?
Ciao, Marco!!
P.S.: auguri di buona Pasqua a tutti.
Come resa 0,8 è il riferimento da tenere !
0,95 è una resa elevatissima solo le macchine a vapore riescono a trasformare energia con rese cosi alte!
I nostri trasduttori hanno ottime rese ma da considerare un Po tutto!
Da quello che io so 0,8 e la resa da tenere di conto!
Ciao e lieta Pasqua!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 16:37   #102 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Protossiani
Ma non avete un 3d dedicato al Protos?
Buona Pasqua
  Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 09, 17:40   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Poi quando diventi un asso prendi le 2200 mah 30C,35C!
rapporto motore albero rotore..93/15=6,2
Ciao, ma tu le hai prese le 2200 mAh 35c?
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 19:41   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da 3dman Visualizza messaggio
Ma che vuoi dire ?
Che caricando a 5C fai meno ricariche che caricando a 1C ?
L' energia di una batteria è sempre la stessa !!!
una 4000 mAh ciuccerà SEMPRE 4AH dalla batteria dell' auto, se la carichi a 1C preleverai 4A per un ora e a 5C preleverai 20A ma per 12 min !!!
Magari le cose fossero cosi semplici, ma purtroppo cosi non è!!!
Intanto, e parlo di misurazioni effettuate con strumenti (quindi non di dati provenienti da un occhiometro...) quando ricarico la mia 6s da 2100 mAh non ho sottratto dalla batteria auto 2100 mAh, ma 3700 circa.
In secondo luogo, la capacità della batteria di un'auto è riferita alla corrente di scarica di 1/10 della capacità nell'arco delle 10 ore. Ciò vale a dire che una batteria da 60 Ah ti può dare una corrente di 6A per circa 10 ore. Se tu prelevi 60A stai pur sicuro che la batteria non li eroga per 1H ma molto, moooolto meno. Questo perché la capacità della stessa è in stretta relazione con la corrente di scarica.
Questo è il motivo per cui il tuo ragionamento non può essere corretto...
Se tu provi a ricaricare una lipo a 5C, vedrai che non riesci a caricarla lo stesso numero di volte che la carichi ad 1C (e questo fatto è più marcato maggiore la corrente di ricarica è alta).
Provare per credere!!!
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 13:46   #105 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Per Carlo:
Ma queste batterie Hyperion scaldano meno delle batterie economiche ?
Forse è una domanda troppo generica... ma come si dice ? quando le cose non si conoscono, bisogna pur chiedere no?
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 15:01   #106 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Per Carlo:
E adesso mi tiro dietro le ire di chissaquanti.
Personalmente in inverno scaldo le batterie a circa 40°C prima di montarle sul modello e tendo a farle lavorare tra i 45° ed i 50°C dove hanno un rendimento ottimale.
Le leggende che le batterie devono essere sbarcate fredde le lascio a chi ci vuole credere io guardo i dati di funzionamento rilasciati dalle case(quelle che li rilasciano)
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 15:54   #107 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
addirittura ?
Ma non è che se scaldano troppo poi si gonfiano ?
Vecchio 15 aprile 09, 17:01   #108 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Se sono troppo fredde anche le reazioni chimiche, che avvengono all' interno della batt, faticano a rilasciare corrente.
Certo neanche troppo calde va bene.
Per il troppo fredde o troppo calde bisogna riferirsi ( come già affermato dal carlogabutti ) ai dati riportati dai costruttori.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 21:19   #109 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Per quello che riguarda la prima parte hai ragione, non avevo tenuto conto della diversa tensione ad es. per un pacco 6S che fa si che la corrente assorbita dalla batteria sia maggiore di quella erogata dal caricabatterie.
E per la seconda parte, non sapevo che le differenze anche di pochi ampere fossero così marcate...adesso mi vado a studiare un pò sta storia...
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 21:25   #110 (permalink)  Top
Immagini: 45
Carlo
Resistenza interna?
Prima e dopo 50 scariche?
a 20 e 40 gradi!?
Per tutti gli amanti dello SWIFT finalmente! by THE LEGEND fraspeed Aeromodellismo Alianti 12 22 dicembre 08 22:15
Finalmente... Chris Elimodellismo Principianti 1 23 luglio 08 16:46
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Finalmente! Sherman Elimodellismo Principianti 1 01 luglio 08 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
