![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008
| help protos + gy401
ragazzi ho un problema non riesco a settare la coda del mio protos...ho un gyro futaba 401 servo 9257 radio optic 6 cosi settato gyro 70% sulla radio sul giroscopio delay a 0 reverse su normal impostato su ds (digital servo) ma niente la coda non è ferma si muove a destra e sinistra da sola!!! da che può dipendere??? ho pensato anche al movimento dei palini dato che ho sostituito il guscio di coda che si era rotto...adesso se le pale principali ruotano in senso orario i palini ruotano in avanti e viceversa....mi aiutate??? grazie
__________________ ![]() ![]() MINI TITAN 3D ONLY ![]() BEAM E4 IN ARRIVO ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so sul protos....sul trex il rotore di coda gira ne senso antiorario....vedi le istruizioni...se così fosse devi girare la cinghia...... ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
sul protos i palini di coda guardando dal lato rotore devono girare anti orario. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Pioltello (MI)
Probabilmente l'otto della cinghia è al contrario o peggio hai fatto un doppio otto nel sostituire la coda. Controlla il montaggio della cinghia. La corona principale è orizzontale, il pignone della scatola di coda verticale, quindi per montare la cinghia sulla corona principale dopo averla montata sul pignone e fatta passare nel tubo di coda, devi ruotarla, non ricordo esattamente, a destra o a sinistra. Se il verso di rotazione non è quello corretto i palini ruotano al contrario. Lo stesso discorso vale se monti la cinghia prima sulla corona principale e dopo sul pignone. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
da fermo,provando al banco diciamo,il comando del ruotino sta' fermo o va a zonzo da un lato?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
a sinistra di 90°.
protos ????? | gianguidom2006 | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 25 ottobre 09 19:10 |
Protos CF | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 23 gennaio 09 08:13 |
Differenza Gy401 Tw o HK e Gy401 italiano | mikiko | Elimodellismo in Generale | 7 | 01 ottobre 08 21:46 |
