Vecchio 02 aprile 09, 12:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Acquisizione rpm - Eagletree offline
Ciao a tutti,
ho bisogno di effettuare una acquisizione dei giri motore (brushless) a 10Hz con l'eagletree ma non voglio metterlo in serie tra batterie e regolatore (non mi interessa la misura della corrente).
Ho derivato quindi positivo e negativo della batteria e li ho portati all'Eagletree (ingresso batteria) lasciando scollegati i connettori che andrebbero collegati al regolatore.
Il sensore di giri per brushless è connesso come al solito.
Il problema è che la temperatura, il passo, la tensione batteria (ovviamente non la corrente...) sono acquisite correttamente mentre i giri rimangono a zero.
Se però mi collego con il PC (quindi con il cavo della USB collegato) e avviando l'hely guardo i giri in modalità LIVE, i giri si vedono correttamente.
Ho il sospetto che scollegando il cavo della USB venga meno il riferimento di massa o la alimentazione al circuito di condizionamento del segnale dei giri.
Avete mai provato un simile collegamento?
Grazie in anticipo per ogni suggeriento.
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 22:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Non ho mai provato questo collegamento. Ma quanti fili del sensore hai collegato al motore? Le istruzioni dicono che può bastare un collegamento ma può darsi che nel tuo caso servano tutti.
ali52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 11:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Catania Italy
sinceramente del tuo collegamento non ci ho capito nulla,
se posti una foto con i collegamenti fatti forse si capisce,
alimenta la telemetria,
collega entrambe i fili del rpm brushless al motore,
setta nei parametri da registrare il sensore rpm,
ciao,
lorenzo
Lorenzoneri non è collegato   Rispondi citando
é Possibile collegare un antenna GPS normale all Eagletree v3 Psyke73 Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 febbraio 09 01:06
Problema con sensore rpm brushless EagleTree davide® Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 febbraio 09 23:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
