Vecchio 03 aprile 09, 11:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2007
Residenza: Novara
Sono anche io interessato all'acquisto di un nuovo motore per il rexone. Lo skorpion è interessante, ma non è un pò troppo sottodimensionato? Quale regolatore andrebbe bene visto che devo acquistarlo?
Grazie in anticipo, un saluto a tutti.
Renato
renny68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 12:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ho visto la recensione,e una domanda e d'obbligo visto che
scrivete anche di ingombro.
allora lo spazio utile sul 600 e di 47mm,e lo scorpion HK3026-1400
misura 48,4mm.
io non lo ho preso appunto perche' prevedendo di dover leggermente
allargare le fiancatine ho rinunciato"smontare tutto e portare via un po
di materiale sul punto di contatto,non mi piace molto".
la domanda e:
ma tocca o no?
Forse è errata la sigla del motore che abbiamo riportato sul sito. Comunque lo Skorpion che ho montato è in realtà quello consigliato per le classi di eli 500 e 550 ed è un po' più piccolo come dimensioni; non serve alcuna modifica. Se invece usi il modello consigliato per la classe 600, allora bisogna tagliare leggermente il telaio. Io ho scelto quello per la classe 550 perchè ho letto su un forum che era già statao utilizzato con successo. Il motore va benissimo ed ho montato anche il termometro per tenerlo sotto controllo; non supera i 68 gradi in estate e pestandoci dentro. Sicuramente c'è anche di meglio, ma il motore l'ho pagato un po' meno di 90 dollari se non ricordo male.
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 14:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Originalmente inviato da criasso Visualizza messaggio
ma anche questo ha l'albero da 5 mm...che pignone monti ,i tuoi sono da 6 mm...
Io ho solo pignoni da 5mm..da 11 e 12 denti appena arriva il motore vedrò..anche se so già che per stare sopra i 2000 giri rotore con 1600 KV dovrò mettere quello da 12.Il motore è già in viaggio appena arriva farò una bella prova e vi farò sapere
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 18:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
maitte gazzu prova...al massimo puoi fare un buco in terra
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 20:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
re
io ho ancora il bl600l da 1620kv e qualcuno oggi al campo mi ha detto che dovrei cambiare il motore con uno piu potente allorchè ho detto che di conseguenza anche il regolatore da 80A potrebbe non essere piu sufficiente ma mi è stato risposto con un motore piu performante la corrente e di conseguenza i consumi dovrebbero minori perchè meno sottosforzo ....non mi hanno convinto maggiore potenza consumi maggiori .....no ? poi se volessi far funzionare i servi a 6v dovrei mettere uno step down al gyro 401 ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 22:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Forse volevano dire un motore più efficiente..a parità di classe quello più efficiente consuma meno..se metti un motore più potente aumenta anche il consumo c'è poco da fare...a meno che non cambi configurazione diminuendo i KV ed aumentando il voltaggio, ed allora torniamo al discorso dell'efficienza.
Comunque se non hai particolare esigenze tieniti il 600L finchè dura..poi passa a qualcosa di più serio
Vecchio 03 aprile 09, 22:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Originalmente inviato da jaco-rc Visualizza messaggio
maitte ser naaandeeee?? a mimme?
Vecchio 05 aprile 09, 10:47   #18 (permalink)  Top
Rivenditore - BizModel
Data registr.: 22-11-2008
Residenza: novara
prova questo e ti cambierà la vita
BIZmodel - Vendita diretta ai negozi di Modellismo
FORNA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 14:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da FORNA Visualizza messaggio
a 6S???
cosa ci mettiamo come pignone?
20?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 16:10   #20 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Lo conosco, ma non l'ho preso perchè c'è scritto che va bene da 10S in su..che ci faccio con 6S? pignone da 22 minimo ma com'è la resa in questa configurazione?
motore trex 600 non và VINCEX Elimodellismo Motore Elettrico 1 18 marzo 07 15:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
