Vecchio 28 marzo 09, 23:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gattobz
Data registr.: 30-11-2008
Residenza: Bolzano
(problema gyro) Futaba Gy401 + Belt cp + Radio FF9
Buona sera ragazzi, mi permetto di aprire questo thread.
Ho un problema abbastanza fastidioso. Son possessore di un belt cp , radio ff9 e gyro futaba 401.
Il problema e' legato al gyro: accendo l'eli ma il gyro non lavora , devo staccare il servo di coda e poi riattaccarlo e magicamente il servo funziona.
Mi succedeva prima con la radio originale ( e li mi e' stato detto che la radio non era pienamente compatibile con questo gyro... per quello dovevo fare questa operazione del stacca attacca servo )
ma ora con la radio nuova mi succede la stessa cosa. Da cosa potrebbe dipendere? Puo dipendere dal servo di coda originale esky?
Questo e' il filmato preso dal tubo che spiega la procedura che devo seguire:
il mio mezzo
http://www.youtube.com/watch?v=6agCNiZ5Zg4
Gattobz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 23:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
con un avatar come il tuo e' difficile concentrarsi su problema.
il gyro e con lo switc su servo analogico o digitale?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 09, 23:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gattobz
Residenza: Bolzano
e' su digitale..... il servo originale del belt e' pure digitale.....
quando collego la batteria aspetto che il gyro si inizializza poi quando provo con la radio a spostare la levetta della coda il gyro lampeggia:
e questo e' cosa trovo sulle istruzioni:
lampeggia quando la posizione del ruotino e' diversa da quella memorizzata. Lampeggia sempre quando azioni lo stick.
poi pero' se stacco e attacco il servo di coda ( come da filmato ) questo servo incomincia magicamente a funzionare
il mio mezzo
Vecchio 29 marzo 09, 00:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non si riesce a capire niente !
Come si può pretendere di chiedere un aiuto se si fa vedere la soluzione e non il problema ?
Se la radio era incompatibile con il giro questo dovrebbe significare che non avesse la possibbilità di assegnare una levetta al giro per scegliere tra normal e AVCS.
Ora con la nuova radio questa possibilità dovresti averla e quindi devi fare tutta la procedura di settaggio del giro.
L'ho appena rispiegato in un'altra discussione.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 00:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Gattobz Visualizza messaggio
attenzione!
se ricordo bene,la funzione "digital servo"e per servi digitali per
coda futaba o similari.
quello esky non credo abbia le caratteristiche minime richieste.
mettilo in normal e vedi.
Vecchio 29 marzo 09, 00:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di taoista
Data registr.: 22-11-2008
Residenza: ariccia
Ciao Gatto,
io ho letto in giro e anche sui siti, il 401 pretende i servi futaba specifici, è diversa la frequenza( segnale) devi impostare il gyro con servo normal anche perchè con la frequenza in digital si rompono i servi.
i'm sorry......
Gaui X5FES - SJM 180 come nuovo(non lo uso per i ricambi)- FUTABA T10C 2.4 -mini titan FBL- Gaui NX4-GAUI X7- Logo 600-gaui 200se- MCP x2 dx7se
taoista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 00:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Gattobz
Residenza: Bolzano
niente da fare, lo ho settato anche non in digitale ma il servo non vuole andare
Questo errore che vuol dire? Puo dipendere da questo?
Mi pare strano pero' perche dopo aver staccato e riattaccato il servo , poi questo funziona.
@ taoista : ho settato nel menu della radio il gyro in normal ma il servo non va, mi lampeggia sempre due volte in continuazione il gyro quando aziono lo stick.
In pratica mi sembra di aver capito che devo comprare un servo nuovo
il mio mezzo
Ultima modifica di Gattobz : 29 marzo 09 alle ore 00:39
Vecchio 29 marzo 09, 00:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Gattobz
Residenza: Bolzano
se veramente non dovessi avere altre possibilita' mi consigliate qualche modello si servo che potrebbe andare bene, senza dover spendere troppo?
grazie ancora ! ora devo scappare, spero ancora in qualche risposta
il mio mezzo
Vecchio 29 marzo 09, 00:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di taoista
Residenza: ariccia
al momento posso dirti che un mio amico con il belt e gyro 704b ha lo stesso lampeggiamento sia quando lo accende in normal e quando in HH aziona lo stick, a giorni devo installare il 401 sul raptor e550 con un servo non futaba, se non hai risolto prima ti farò sapere una esperienza diretta.
saluti
Vecchio 29 marzo 09, 14:20   #10 (permalink)  Top
Leo
Data registr.: 29-12-2002
Ciao, ho avuto lo stesso problema con il Gy401 ed il tuo stesso servo digitale ESky: sono incompatibili ! Rassegnati e cambia servo. Non c'e' modo di farlo funzionare, neanche settandolo in analogico. Io ho comprato un futaba S3154, costa poco e va bene.
Leo non è collegato   Rispondi citando
Gyro GY401 Futaba DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 24 15 febbraio 10 01:09
Futaba Gyro GY401 rexor Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 febbraio 05 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:09.
