Vecchio 22 marzo 09, 14:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: NAPOLI
Gaui 200 fes si inclina
Sto regolando la gu -365, sembra tutto ok tranne ad inizio scarica batteria ed ai primi cenni di scarica, si verifica un inclinamento a sinistra improvviso allego un video, il difetto si verifaca da 3,20 minuti in poi. Questo è capitato a qualcuno?YouTube - gaui 200 fes
biagio555 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 14:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Originalmente inviato da biagio555 Visualizza messaggio
e' normale non devi fare scaricare troppo le lipo senno il gu-365 impazzisce.
Mi sembra strano pero' solo 3 minuti, dovrebbe durarne almeno 5
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 15:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: NAPOLI
Originalmente inviato da ITALion Visualizza messaggio
Infatti dura 5 o 8 minuti, il video è tagliato. Resta sempre l'interrogativo perchè lo fa anche quando la batteria è carica e poi l'inclinazione è sempre nella stessa direzione.
Vecchio 22 marzo 09, 15:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
purtroppo il GU-365 e' un gyro abbastanza scadente e ha problemi di vibrazioni e di coda, inoltre quando non arriva abbastanza tensione fa quello scherzo di inclinarti da solo dove gli pare. Io ho crasciato nel mezzo di un loop perche' ha deciso di inclinarmi il piatto come voleva.
Vecchio 22 marzo 09, 17:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
scusatemi,
ma sono incuriosito.
non credo che sia un problema della lipo che si scarica,
ho gia' letto in giro che e' sensibilissimo alle vibrazioni,e
elttrostatica.per me' e questa la direzione da seguire per risolvere
il problema.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 19:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ITALion
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
scusatemi,
il problema.
Non solo vibrazioni ma anche LVC, cioe' quando il regolatore stoppa la tensione il gyro impazzisce.
Vecchio 22 marzo 09, 20:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Ciao, tu hai fatto la regolazione in cui metti tutti trim e subtrim a 0, e con i guadagni del GU365 a 0 anke questi , e poi lo porti in hovering, e se non è trimmato lo aggiusti allungandoe accorciando le astine dei servi?
Se non l'hai fatto fallo xkè è fondamentale, io ci volo da un tot col Gaui550 e nnmi ha mai dato problemi simili.
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
cioe?
cosa intendi con"il regolatore stoppa la tensione"?
Vecchio 22 marzo 09, 23:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Caio,
credo che ITALion intenda quando l'ESC riduce la tensione sul motore come preavviso del vicino esaurimento della carica della LiPo.
In questa circostanza il GU-365 perde il controllo e, se non si è più che pronti, lo perdiamo anche noi .
Meglio settare il timer della radio in modo che ci avverta prima di questo momento "critico".
E' alterttanto certo che il GU-365 è molto sensibile alle vibrazioni e se l'elicottero con è settato alla perfezione (come ha scritto Gruppio, ma anche bilanciando molto bene le pale principali e tutto quanto gira) il GU-365 si "ubriaca" e tocca a noi riporate l'elicottero impazzito a terra, quando non ci va lui da solo, in modo disastroso.
Altra cosa che non si deve fare è muovere l'elicottero prima del decollo, altrimenti parte in una direzione imprevedibile, o la prende quando è in aria.
Nel caso lo abbiamo mosso, meglio rimetterlo a terra e staccare e riattaccare la LiPo con l'elicottero fermo e attendere almeno 5 o 6 secondi (meglio una decina, per sicurezza) prima di decollare.
L'elettrostaticità, per quel che ho sperimentato, influisce molto poco, specie se il sistema TX RX è a 2.4GHz. Nel caso si vada in FM, consiglio di spruzzare la cinghia con spray al silicone. Alcuni usano lubrificanti alla grafite; io non li ho mai provati, ma può darsi che vadano anche meglio del silicone, essendo la grafite un buon conduttore, che favorisce la scarica dell'elettrostaticità.
Dico queste cose, perchè le ho vissute in prima persona, come anche ITALion, con il quale ci siamo scambiati gli esiti delle nostre piccole esperienze.
Chi più ne ha, più ne metta.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 22 marzo 09 alle ore 23:24
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 23:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
secondo me troppi smanettamenti per niente (parere puramente personale)
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
TREX250 e GAUI 200 FES primi loop video ITALion Elimodellismo Motore Elettrico 13 11 marzo 09 18:30
Gaui 200 Fes ITALion Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 febbraio 09 00:47
Video GAUI 550 FES Gruppio Elimodellismo Acrobazia 5 01 febbraio 09 18:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
