![]() | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Altrimenti scrivi tu la procedura corretta di setup del GY 401..... ![]() Ciao
__________________ | |
![]() | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
il mio 401 va benissimo, come il 502 come il csm 720"purtroppo venduto" come il ltg 2100 ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #84 (permalink) Top |
| ma siamo tutti spiritosi ultimamente? vabbe,fai come preferisci. ciao
![]() | #85 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non ho 'opinioni' su come si setta il GY 401.....basta leggere il manuale e seguire ATTENTAMENTE le procedure indicate, c'è scritto proprio tutto!!! Più semplice di cosi.... ![]() Ma d'altronde il tuo 401 (come gli altri gyro che hai) funzionano benissimo....quindi sicuramente avrai la tua 'opinione' su come si esegue il setup.... ![]()
![]() | #86 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedrai che le cose andranno senz'altro meglio ![]()
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
mmm forse so perche'. incredibile. ![]()
![]() | #89 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
Ho messo il dadino un po' più all'esterno ed ho guadagnato un po' di corsa, grazie. ho dovuto usare solo un leggero subtrim per mettere perfettamente la squadretta a 90° rimane il dilemma DS on o OFF e se usare il delay... ho notato che lo stop da un lato è più secco e dall'altra balla leggermente la coda prima dello stop. Ho provato ad abbassre la sensibilità e dalla parte che andava bene adesso è leggermente in ritardo lo stop e dall'altra va meglio. | |
Problema in coda con gy401 | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 16 marzo 09 20:29 |
Problemi coda Gaui 200 V2 SE | Lukios | Elimodellismo in Generale | 19 | 09 febbraio 09 22:12 |
Help coda impazzitta Gaui 200 | dbheli | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 ottobre 08 08:34 |
Chiarimento coda Gaui 200 | Emanue|e | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 29 giugno 08 17:11 |
