![]() | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Voglio però puntualizzare una cosa di cui sei convinto e che è sbagliata. Tu credi che centrando la corsa del servo, guadagni un pò di passo rispetto a noi? Giusto? Lo hai affermato diverse volte dietro ed anche nel messaggio che ti ho quotato!! MA TI SBAGLI ![]() Il tuo servo di coda, appena il tuo eli si staccherà da terra, darà passo ai palini e la posizione che prenderà (in hovering) sarà proprio quella con cui noi decolliamo! NON GUADAGNI ASSOLUTAMENTE NULLA!!! ![]() Ma questo è semplice, possibile che anneghi in un bicchier d'acqua?? ![]() Luigi | |
![]() | #52 (permalink) Top |
User |
Per tutti quelli che vogliono la coda ben settata anche nel volo 3d, ma soprattutto nel volo in retro! -Accendere il 401 in avcs -Se avete un servo digitale mettete ds su on ed il delay a 0 -portate il giro in normal -mettere la squadretta a 90° e fate in modo che i palini abbiano un pò di passo -provate in hovering ed in normal l'eli, regolando il passo dei palini fin quando la coda resta ferma senza ruotare (se ruota in senso orario o al contrario allungate o accorciate l'astina che collega il servo alla coda) -una volta trovato lo "zero meccanico" con il limit regolate la corsa del servo in entrambe le direzioni in modo che non sforzi Adesso potete riportare il giro in avcs e potete volare tranquillamente anche in retro e fare un pò di 3d. Poi invitiamo con noi anche Raviator a volare in retro ed a fare un pò di 3d con la sua coda ballerina (noi però prima ci rifugiumo nel bunker sotterraneo ![]() ![]() Luigi |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Ci sono anhe giroscopi che permettono di regolare il limit in modo asimmetrico ma il 401 non è uno di questi. Se parti con la slitta un po' da una parte per dare passo, inevitabilmente dovrai limitare la corsa in modo tale che dalla parte opposta il cursore non arriverà più a fondo corsa. Se voli solo in avcs regolare il neutro meccanico in normal non serve, per il semplice fatto che in avcs il servo non ha un punto di ritorno, se ci fai caso basta sfiorare lo stick che va da solo a fondo corsa, il punto neutro per tenere ferma la coda se lo trova da solo, lo paghiamo per questo! ![]() In definitiva l'ideale secondo me è fare lo zero meccanico al centro, poi se si vuole usare anche il normal per regolare il neutro bisogna usare il subtrim (non spostare l'asticella del servo o il servo stesso) perchè in questo modo l'ampiezza della corsa del cursore rimane inalterata. Per quanto riguarda il bunker sotterraneo non posso far altro che darti ragione, quando volo io le misure di sicurezza non sono mai troppe! ![]()
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Raviator che invita MrLupin per insegnargli a settare l'elicottero (il giro e anche il piatto) e per convincerlo alla piadina ........ ...TROPPO BELLO !!!!! .... come pensare di poter convertire il Papa a farsi buddista ......! |
![]() | #55 (permalink) Top | |
Va beh, estendo anche a te l'invito; non so se riuscirò a convincervi a seguire i miei metodi di settaggio, ma spero almeno che vi piaccia la piadina! ![]()
![]() | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
diversamente ... se in 1° fase di setup con squadretta a 90° dai di base un cerco comando a contrastare coppia, in hovering avrai uguale linearità di comando. forse è solo una ulteriore sega mentale, ma potrebbe avere un roulo importante in sede di correzione del gyro. | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Però se veniamo da te, fate i bravi e settatemi l'elicottero maledetto e malefico ! Anzi, esorcizzatelo sto pover Trexino posseduto dal male ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #58 (permalink) Top |
Coder ...... , ma è possibile che non ancora ci sei riuscito ! Ma che ha 'st'elicottero ? Hai messo la flybar ?..... quell'astina che sta sul rotore (.... e che non serve per infilarci gli arrosticini )? Hai provato a mettere anche l'altra pala al rotore ? |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Grande lanco ! ![]() ![]() Si si, sta montato tutto... però apparte che non so settare bene la coda (quindi te lo porto per quello).. mi sa che sente pure freddo ! Sai che succede ? Se io ad esempio la domenica so che vado a farmi un voletto... Il sabato sera quando rientro (anzi, di mattina, prima delle 4:00 del mattino di sabato nno rientro mai ![]() E se faccio così il giorno dopo l'eli impazzisce, va dove dice lui (forse l'umidità...boh)
![]() | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Salve ragazzi, mi dispiace contraddirvi, cioè la procedura è corretta, ma il problema è ke il 401 NON FUNZIONA SUL GAUI200! non è un problema di settaggio, io ne ho provati 2 sul mio 200 e nessuno dei 2 funzionava. Questo xò non è un problema dell'eli, ma del Gyro xkè col GU210 la coda è inchiodata. La spiegazione credo che sia poichè l'eli è piccolo i giri al rotore principale sono molto + elevati rispetto ai fratelli maggiori, e stessa cosa x il rotore di coda. Credo quindi che il 401 non sia filtrato x quelle frequenze di disturbo o meglio rumore di misura. nel mio la coda tendeva a girare e dovevo trimmarla di circa una 20tina di colpi di trim Vi saluto! E VAI DI 200V2!
__________________ Gruppio (Quello FIGO). Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker. |
Problema in coda con gy401 | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 16 marzo 09 20:29 |
Problemi coda Gaui 200 V2 SE | Lukios | Elimodellismo in Generale | 19 | 09 febbraio 09 22:12 |
Help coda impazzitta Gaui 200 | dbheli | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 ottobre 08 08:34 |
Chiarimento coda Gaui 200 | Emanue|e | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 29 giugno 08 17:11 |
