![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Per quanto riguarda le impostazioni sulla radio oltre alla sensibilità si può variare a piacimento il subtrim (basta poi settare il punto neutro del giro switchando 3 volte fra normal e avcs) e la corsa a destra e sinistra del servo (per regolare la velocità di piroetta). P.S. per Napo: ravalinda fa già hovering rovescio sul simulatore
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
![]() | #13 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Non ci sono diverse filosofie di pensiero su questo argomento. 2+2 fa 4, non c'è un'altro risultato. Lo stesso vale per il settaggio! O lo si fa bene o si sbaglia. Certo finchè si fa del semplice traslato e qualche semplice manovra tipo looping, tonneaux i problemi del mal settaggio non vengono fuori! ![]() Luigi | ||
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
Come MrLupin dice comunque non è proprio la cosa esatta da fare ![]() vorrei che anche in normal funzionasse tutto. Come posso, visto che per centrare il neutro in normal poi mi rimane poca corsa da un lato e tanta dall'altraveloce? | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Però settandolo come dice MrLupin: io dò accelerazione brusca e l'eli non scoda. Settandolo come dici tu: io dò accelerazione brusca e l'eli scoda di brutto. Senza polemica, io son siubbo e non so quale sia meglio. Però, come dice "Lanco", a volte usando la testa.... si trova la soluzione anche senza essere esperti ! ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu fai come vuoi però non far sbagliare gli altri. Ti ho visto scrivere tantissime ... ![]() Il tuo modello settalo come ti pare e le tue idee tienitele per te. Così fai contenti tutti! ![]() Qui cerchiamo di aiutare e non peggiorare!! Io quando non so una cosa sto zitto come tanti altri!!! Tu invece intervieni sempre!! Su tutto!! Luigi P.S. Questa predica te la volevo fare già da tempo. Ogni volta mi sono trattenuto. Ma a tutto c'è un limite! | |
Problema in coda con gy401 | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 16 marzo 09 20:29 |
Problemi coda Gaui 200 V2 SE | Lukios | Elimodellismo in Generale | 19 | 09 febbraio 09 22:12 |
Help coda impazzitta Gaui 200 | dbheli | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 ottobre 08 08:34 |
Chiarimento coda Gaui 200 | Emanue|e | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 29 giugno 08 17:11 |
