![]() | #91 (permalink) Top |
User |
Per la diversa velocità di risposta, puoi lavorate con i limiti di corsa (ATV) del canale della coda; aumentando quelli della direzione in cui è più lento e diminuendo quelli della diorezione in cui è più veloce, dovresti ottenere la stessa velocità in entrabe le direzioni. L'Inolab HGD201-HB è un servo digitale (ottimo, per me), quindi metti DS su ON. e il delay lascialo al valore minimo (che è quello di default, se il gyro è nuovo). Scusa, ma non hai letto le istruzioni del 401? La sensibilità del gyro dovrebbe essere tra 60% e 70%, se tutto è OK.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 21 marzo 09 alle ore 14:40 |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
Grazie, certo che l'ho letto il manuale. Infatti lì dice che bisogna mettere il DS on solo sui Futaba Digitali per questo mi è venuto il dubbio. Nel manuale non viene menzionato il fatto dei valori ATV che io so, ad esempio come scritto sul manuale del Logitech, che non bisogna toccarli. Nel dubbio o chiesto e vi ringrazie delle risposte e dei consigli. Per il fatto che solo daun lato mi sbacchetta leggermente quando "STOPPO" la coda sai darmi qualche consiglio? Grazie | |
![]() | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vibra, bisognerebbe metterci un altro supporto, come nella foto qui sotto.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) Ultima modifica di egicar : 08 giugno 11 alle ore 17:25 | |
![]() | #95 (permalink) Top |
User |
Fai conto che per girare a sx, la coda diminuisce il passo e sforza meno (l'elicottero, senza rorore di coda, girerebbe naturalmente a sx), mentre per girare a dx la coda deve prendere più passo e quindi fare più forza. Ora non so da quale parte hai il "rimbalzo", ma ipotizzo ch ce l'abbia quando giri a sx, perchè, per fermare la rotazione la coda deve riprendere poderosamente passo, con le conseguenze del caso (contraccolpi e rimbazi), mente per girare a dx, la coda aumenta il passo progresivamente e non dovrebbe avere contraccolpi. E' soltanto un'ipotesi. La ball-link a quanti millimetri è dal fulcro del servo? Per la mia esperienza, più è vicina e meglio è per questo genere di problemi.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
![]() | #96 (permalink) Top |
User | dilemma DS on o off
Ciao,mi farebbe piacere sapere come hai risolto il dilemma del servo ds on o off,visto che anche io sto montando un servo aling ds520 con il 401 e non so' che impostare,per adesso sto' provando in normal per evitare danni,fammi sapere grazie,ciao.
__________________ T-REX 450SE,T-REX 600N sport,T-rex 500 gf in allestimento (clone) |
![]() | #97 (permalink) Top |
User |
La grande parte dei servi digitali in commercio (esclusi quelli nati per essere accoppiati con giroscopi specifici) sono compatibili con il GY401. Nel caso dell'Inolab che ha Davide DR, non ci sono problemi, anzi ... senz'altro meglio mettere DS su ON. C'è un servo Logitec che è accoppiato con il Logitec 2100, del quale non ricordo la sigla, che non funziona con il GY401 (almeno da quel che ho letto, perchè non l'ho mai provato). Anche l'Hyperion DS11GBC è compatibile (è quello che ho montato io).
![]() | #98 (permalink) Top |
User |
In ogni caso, se ci sono probeli di incompatibilità ci si accorge subito, perchè il servo non ha la stessa escursione da un lato e dall'altro, oppure fa cose strane e non risponde ai comandi. Per bruciarlo, bisogna propio volerlo .... non controllando niente e lasciandolo connesso per un pò.
![]() | #99 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2008
Logictech 3100G e' il servo ![]()
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE | |
Problema in coda con gy401 | veleno71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 16 marzo 09 20:29 |
Problemi coda Gaui 200 V2 SE | Lukios | Elimodellismo in Generale | 19 | 09 febbraio 09 22:12 |
Help coda impazzitta Gaui 200 | dbheli | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 ottobre 08 08:34 |
Chiarimento coda Gaui 200 | Emanue|e | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 29 giugno 08 17:11 |
