19 marzo 09, 13:48 | #21 (permalink) Top |
User |
per le batterie occorrono 2 ore....e se settato bene..col protos ci voli 12 minuti per il costo del modello....be quello è! i ricambi del protos in caso di crash....costano pochissimo...e le pale...per te che non hai pretese...ci sono che costano mooooooooooooolto meno......per quanto riguarda il settaggio.....volere è potere.....ti basta |
19 marzo 09, 14:06 | #22 (permalink) Top | |||||
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ma non mi hai convinto ! Ho la capoccia dura ! (però il Protos è bello!) Comunque, chiudo OT e torniamo a parlare di servocomandi per 450.
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |||||
19 marzo 09, 14:08 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Brescia
Dalla mia piiiiiiiiccola esperienza, posso dirti che le prime 3 volte di hovering, 3 servi Hitc HS-55 sgranati (sempre l'ultimo ingranaggio dove viene fissata la squadretta) e adesso mi sono rotto le balls, e quindi senza troppi indugi passo agli Hitec 65MG, questo perchè sono i + massicci come ingranaggi e per il volato non tranquillo, ma molto di + che voglio fare sono un'investimento....certo che chi è già capace di volare bene anche i Tower Pro vanno benissimo e non sgranano, ma a chi manca i pollici come me deve organizzarsi per non continuare a spendere (seppur poco 3 euro i ricambi per gli HS-55) di continuo. Ciao |
19 marzo 09, 14:19 | #24 (permalink) Top |
User | non mi ricordi di averi detto questo...anche perchè io il protos non lo conosco...ma un video che fece tempo fa il Sig.Corrado....si vedeva che riusciva a fare 12 minuti di volo!....è ora di sfatare il discorso idle up......non significa che il modello deve fare 6575758859859milioni di giri!....lo volete capire o no....i giri si possonoi settare....è il paso negativo...che ti aiuta in caso di vento ....a venire giù!
06 dicembre 12, 09:28 | #26 (permalink) Top |
User | info
salve ragazzi secondo voi con il sistema flybarless sul 450 i servi hitec 65 hb andranno bene?
__________________ RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a 2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine |
06 dicembre 12, 11:24 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
consiglio vivamente i Savox SH0257 sul ciclico e nel caso SH0262 per la coda. Li avevo sia in flyfbar che ora in FBL, subìto anche 2 crash molto "duri".. non hanno ceduto nè sgranato. Si va tranquilli, garantito (ma ovviamente una grattatina ci sta sempre )
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
07 dicembre 12, 01:30 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Pure io monto sui miei 2 Tarot 450Pro servi Savox... ma in questo caso sia su piatto che su Coda monto gli SH0257... vanno molto bene, ingranaggi in metallo, e pure molto resistenti In caso di crasch..... e di crash.... me ne intendo.... Consigliatissimi..... | |
servocomandi per piatto t rex 450 solo i migliori!!! | corallini1 | Radiocomandi | 1 | 22 novembre 08 17:05 |
Scelta servi e gyro x Ely 450... magari X-FIRE 450... | IMEIV | Elimodellismo Motore Elettrico | 36 | 18 settembre 08 15:05 |
piatto t rex 450 s | fanrgy | Elimodellismo Principianti | 16 | 13 gennaio 08 18:13 |
giochi considtenti piatto t rex 450 hde | mimmoeagle | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 novembre 07 00:28 |
