![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
Ciao a tutti ho quasi terminato il mio eolo. Avendo il motore originale e un regolatore jeti 30A quali batterie mi consigliate? Se vi è possibile scrivete tutte le caratteristiche grazie. es. 3s2p 3000mh 11.1v 15c |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
Le hai prese!! Quelle che hai indicato vanno benissimo sia per lo stock che per i brushless. In questo modo il modello è più leggero, e il motore forsedura un po di più. Ora io uso le 8 NiMh da 3300. Pesano, ma vanno bene, ma devi avere un buon motore. Con motore stock però tieni conto che dopo 10 voli lo devi cambiare per consumo delle spazzole. Ma va bene per i primi hovering. io l'ho cambiato dopo 3 settimane se non non potevo dare passo. Ciao Citazione:
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao,scusa ma che motore e che regolatore monti?Potresti postare qualche foto?Grazie | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2005
ciao io ho un eolo che ora mai è un spirit pro, ho delle batterie 3s2p 4400mh 11.1v della robbe non mi ricordo la scarica che hanno devi guardare sul sito della robbe, come motore ho il twist 37 con regolatore dedicato kontronic, io il motore originale non l'ho mai usato con le lipo per devi considerare il fatto che il motore originale è realizzato per girare a 9.6v mentre con le lipo lo porti a 11.1v, di conseguenza non so quanto sia la durata, la robbe lo sconsiaglia non tanto per il motore ma per il regolatore che potresti "bruciare". Se decidi di prendere le lipo ti consiglio l'equalizzatore, è essenziale. ciao beppe |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao,puoi darmi magari alcuni link dove poter vedere caratteristiche del motore e del regolatore e magari i prezzi? | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Senti,ma con il motore twist 37 e il regolatore kontronik puoi usare un pacco 3s1p da 2000 mAh? Alla fine penso che cambi solo la durata del volo.....e poi se metto due pacchi da 3s1p in serie ottengo gli stessi mah che hai sul tuo pacco,pero' spendo sicuramente di meno... | |
![]() | #7 (permalink) Top |
le caratteristiche del motore le trovi sul sito della kontronik, per quanto riguarda il pacco puoi montarlo benissimo , per saldare i pacchi tu devi considerare il fatto che le dovrai equalizzare il mio pacco ha una spinetta sola che collagata al lipoly ti permette di qualizzare, purtroppo con queste batterie bisogna stare un po attenti ciao
motore cdrom originale | tacchino | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 09 gennaio 08 20:28 |
DF4:Pacco batterie originale Ni-Mh | SlAiMeR | Elimodellismo Principianti | 9 | 14 giugno 06 11:33 |
ancora: quali batterie per favola con motore 400?forse litio | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 06 ottobre 04 08:37 |
Batterie per Eolo Pro | Olinad | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 febbraio 04 13:37 |
