Vecchio 10 marzo 09, 01:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxmini
Data registr.: 30-10-2008
Residenza: Fano
La coda non è stabile
Ciao ragazzi avrei bisogno di un aiutino... non riesco a stabilizzare la coda del mio t-rex 450 premetto che ho un gyro logitech 2100 ed un servo savox 0257 la coda oscilla inspiegabilmente..nonostante cerco di variare la velocità del gyro...in più se giro la coda verso dx quando riporto lo stick a zero lei continua a girare per un'istante mentre se la giro a sx e riporto lo stick a zero lei prima si ferma e poi torna verso dx per un'inistante....scusate se non mi sono spiegato molto bene però spero abbiate capito...vi ringrazio in anticipo per l'aiuto
buon volo a tutti !
maxmini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 01:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Premetto che questo gyro non lo conosco.....ma hai impostato il modo""blocco di coda""?..se si prova diminuire la sensibilità dalla radio
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 01:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Diminuisci il valore della sensibilità. Quello da te descritta è il tipico comportamento di un giro con impostata una sensibilità alta.
Il giro va egregiamente.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 01:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Imposta prima di tutto il centraggio del giro...così quando rilasci lo stick la coda si ferma...e poi diminuisci la sensibilità.
Se avessi avuto il 401 ti avrei descritto la procedura...ma il tuo gyro nn lo conosco...consulta le istruzioni.
trexman450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 02:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxmini
Residenza: Fano
ciao ragazzi...grazie in anticipo delle risposte..però volevo precisare che ho già provato a diminuire la sensibilità del giro ma non si riesce a trovare un compromesso...mi scoccia perchè lo stesso tipo di gyro l'ho utilizzo anche sul 600 ed è uno spettacolo non capisco perchè sul 450 faccia così...in più il discorso del centraggio cosa intendi trexman450?
che sia il savox che non riesce a stare al passo?
Vecchio 10 marzo 09, 10:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Hai due valori in modo che con lo swich riesci ad andare in normal ed in AVCS ? (se no devi provvedere)
Il rimbalzo della coda te lo fa con tutt'e due le impostazioni (normal ed AVCS) ? (se sì sei alto di valori per tutt'e due)
Tolti trim e sub-trim, revo-mix ecc. in normal in hovering l'eli rimane bloccato con la coda oppure ruota ? (se ruota devi settare bene il punto 0 "zero" e quindi devi mettere in normal un valore basso, alzare l'eli senza trimm ecc. e a seconda della tendenza a ruotare dell'elicottero sposti il servo di coda lungo il tubo di coda fino a quando l'eli non ruota più)
Nell'impostare un valore basso tieni presente che alcune radio hanno la caratteristica di avere la sensibilità del giro diversa tra AVCS e normal, nel senso che in AVCS aumentando i valori si aumenta la sensibilità, mentre in normal per aumentare la sensibilità devi diminuire i valori) (Optic 6)
Dopo questa operazione imposti i limiti del servo sia a destra che a sinistra.
E' tutto !
Se non risolvi può darsi che abbia scarso regime di rotazione del rotore e quindi devi aumentarlo.
Naturalmente si presuppone che abbia ben impostato l'opzione sul giro tra servo analogico e servo digitale.
Raptor 50 + OSX 50 (carburazione non stabile) Castor Elimodellismo in Generale 9 03 settembre 08 16:41
SJM 400... è stabile??? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 09 febbraio 07 19:57
aereo lento e stabile in depron crock Aeromodellismo Volo Elettrico 27 05 dicembre 06 15:31
coda stabile, finalmente....... campuz78 Elimodellismo Principianti 0 01 novembre 06 14:02
Qualche dragonfly stabile? Toshio82 Elimodellismo in Generale 12 26 aprile 06 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
