Vecchio 08 marzo 09, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di azimut55
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: foggia
batterie ideali t rex 500
chi mi suggerisce le miglori batterie in termini di durata e prestazione per il 500 da acquistare e che magari posso utilizzare anche sui 600 che sto preparando per non comprare molte batterie
non importa con quale mezzo l'importante è volare sempre volare.........
__________________________________________________ _______________
Hangar :due T REx 250 , due T REx 450 , 2 T.rex 500 , 2 T.rex 600 esp
azimut55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da azimut55 Visualizza messaggio
sno 2 classi diverse..il 500 max 2500, il 6000 minimo 3700..
quindi rassegnati..devi prendere 2 pacchi diversi..
per cosa ti posso dire..ho provato abbastanza li-po 6s..
flight-power, hyperion, thunder power, masamaro, tutte intorno ai 2500 e tutte 25C tranne le masamaro che erano 30..
la differenza tra le marche blasonate e le masa è spaziale..
le uniche che potrebbero stare dietro alle masa sono le nuove thunder power 30C..ma ci sono le nuove 38C che proverò a breve..
ti dico che con motore scorpion 1600 rpm, pignone da 14 e masamaro..in idle in hovering avevo 3160 giri rotore...stava per esplodere.. e che se ne dica il motore più cattivo per il rex 500 è lo scorpion da 1600 con pignone da 14 e non il 1400..
poi io non sono lukas riva..ma almeno so che più di così il rotore non può girare..e quel poco che faccio è da bomba..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 20:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
si......ma quanti minuti ci fai con questa configurazuione ?....e le batterie...in molti usiamo le 3000 35C...perchè dici massimo 2500?..per il peso....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 20:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
io non volo spinto..ma per tenermi dalla ragione ci volo massimo 3 minuti.. ma non sempre in idle..divento matto..è un proiettile impazzito..( e poi ho sempre paura che esploda, anche perchè in certe manovre il rotore prende ancora dei giri!!)
dico non oltre 2500 perchè si va fuori baricentro.. si può mettere del piombo, ma il rex non è una piuma se ancora aggiungiamo peso, ciao,è finita.., e poi se non erro bisogna modificare il supporto batteria..
però se vuoi volare un pò di più, senza troppe acro 3d, pens che vadano benissimo anche le 3000.. tu cosa usi?
Vecchio 09 marzo 09, 20:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Beh, io invece penso che si puo' fare.
Ti compri 4 pacchi 3s da 2500,se vuoi il top prendi Masamaro.
con il 500 ne metti 2 in serie ed hai a disposizione 2 scariche.
Col 600 metti 2 pacchi in serie e 2 in parallelo e fai un 6s da 5000.
Per la scarica il parallelo non e' poi cosi critico,ma per ricaricarle non fare collegamenti in parallelo.
Io non so se il 1600 e' meglio del 1400............
di targa il 1400kv lo danno per 1680 watt contro i 1470 watt del 1600kv.
gia' col pignone da 15 hai un proiettile (vedi le prove di Marcofavar),se poi ci metti il pignone da 16 ( ed io lo provero') non oso immaginare quello che puo' succedere...........
Comunque la differenza non sara' poi cosi eclatante!!!
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 20:44   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
scusate, ma esistye l'alternativa + semplice di tutte.
ti compri lipo 6S 2500 25C
ne usi solo una sul 500, e ne usi 2 in // sul 600 ottenendo una 6S 5000 25C che è la morte sua.
saluti!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 20:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Per modificare il supporto batteria ci vogliono 10 minuti
Vecchio 09 marzo 09, 21:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
saluti!
Io non metterei in serie due pacchi con utlizzo differente...
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 21:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
se la cosa la fa con un po' di logica e metodo la mia è la solizione migliore, qui gli si consigliava di fare 2S 2P che mi sembr abb azzardato
Vecchio 09 marzo 09, 22:41   #10 (permalink)  Top
Scusa, ho confuso serie con parallelo... beh, in tal caso, la soluzione potrebbe anche andare...
Batterie migliori per Rex 500 BlackSheep Elimodellismo Motore Elettrico 15 15 settembre 08 23:20
batterie 4s per t-rex 500 bad77 Elimodellismo Motore Elettrico 42 23 maggio 08 12:32
T-rex 500 Batterie ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 22 24 febbraio 08 16:07
batterie per t rex 500 450xl Batterie e Caricabatterie 0 07 febbraio 08 11:43
T-rex 450 se...curve ideali? #carbon# Elimodellismo Principianti 6 01 luglio 07 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
