Vecchio 09 marzo 09, 23:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io non volo spinto..ma per tenermi dalla ragione ci volo massimo 3 minuti.. ma non sempre in idle..divento matto..è un proiettile impazzito..( e poi ho sempre paura che esploda, anche perchè in certe manovre il rotore prende ancora dei giri!!)
dico non oltre 2500 perchè si va fuori baricentro.. si può mettere del piombo, ma il rex non è una piuma se ancora aggiungiamo peso, ciao,è finita.., e poi se non erro bisogna modificare il supporto batteria..
però se vuoi volare un pò di più, senza troppe acro 3d, pens che vadano benissimo anche le 3000.. tu cosa usi?
io uso le 3000 35c con modifica al telaio come ti ha fatto vedere terminator...non credi che tre minuti siano troppo pochi a fronte di prestazioni esagerate?marcofavar ha fatto la prova col 1400 e pignone da 16...non la ha nemmeno pubblicata...perchè pensava che fosse assurdo accettare di volare solo 3 minuti con un pacco....ma non credo che le prestazioni in questa configurazione discostino molto da quelle 1600-14......
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 23:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
3 minuti, e anche con pesanti conseguenze alle batterie.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 21:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
infatti anche secondo me 3 minuti sono troppo pochi..infatti per volare e divertirsi, tengo l'idle in modo da avere i miei 2500 2700 giri, e ci volo 6 minuti..ma quando ho voglia di farmela addosso tiro su l'idle 3...
una sola cosa.. dopo l'unica volta che ho fatto 2,56minuti in Idle 3, il motore era a 43° le batterie erano a 45°(19,1V) e il regolatore ORIGINALE a 60A era a 59°.. temperatura esterna 11°..vedremo questa estate
per me l'hely viene considerato solo un modello in più..infatti al campo io vado solitamente con 3 o 4 modelli (tutti aerei e il mio rex500)..quindi anche se ho solo 1 o 2 pacchi, e ci volo 3 minuti, mi accontento perchè non volo solo con quello..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 23:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
beh.. penso anche arrivare a 3000 e passa giri col 500..col regolatore di serie.. sia un grande rischio... vedi Lukas a verona.. lui usava il motore savox che è piu potente.. ma ha fritto comuqnue il 75A che danno con l'ESP.
io dopo mille dubbi/peripezie, sono riuscito a trovare delle batterie abbastanza buone, e dirò.. con 2600 giri piu o meno, senza governor e pignone da 13 nei tic toc non perde un colpo.
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 00:01   #15 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
Con l'esp danno il 60.
L'ho comprato 2 settimane fa........
Vecchio 12 marzo 09, 12:15   #16 (permalink)  Top
L'avatar di lucatr
Data registr.: 03-02-2009
ciao a tutti
Siccome state parlando di trex 500, scorpion 1400/1600 batterie più o meno performanti, io monto questa configurazione.
trex 500 praticamente ormai ESP
motore scorpion 1400 kv, regolatore scorpion 90A, pignone 15, batterie gigapower plus 2800 38c.
Prima montavo 2 kokam 2400 3s 30c del fratellino trex 450 adesso è cambiato davvero tanto.
premessa che non so fare grandi cose però lopping sul posto tonneaux sul posto volo rovescio qualche tic toc non pulitissimo (sto imparando) li faccio più un volato abbastanza arrabbiato con le gigapowerplus 38c sto ancora facendo il rodaggio stacco a 3 min di proposito volo con curva gas all' 80 %
arrivo a casa carico intorno ai 1250 mha e il voltaggio per cella è di 3.84V
ancora un paio di cicli poi provo ad alzare il timer a 5 min vedere cosa succede.
Comunque con curva all 80% va davvero forte.
con le kokam invece staccavo a 4 min e caricavo circa 1950 mha ed erano abbastanza calde al contrario delle gigapower plus appena tiepide.
FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
lucatr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 21:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
nell'elettrico le prestazioni, le fanno le batterie, 70-80%, il restante lo fa il motore..ma non c'è motore tosto che renda bene se non si hanno le batterie adatte..mentre a volte capita che i motori medi diano enormi soddisfazioni solo perchè sono state cambiate le batterie
Vecchio 13 marzo 09, 20:12   #18 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-01-2009
ragazzi ho provato a mettere la funzione Airplane sul regolatore e mi sembra che giri piu' forte, cioè mi spiego, quando sono nella funzione Heli, oltre l' 85% del gas i giri non aumentano, mentre se metto la funzione Airplane e vado oltre l' 85% i giri aumentano, è normale? succede anche a voi?
abatantuono non è collegato   Rispondi citando
Batterie migliori per Rex 500 BlackSheep Elimodellismo Motore Elettrico 15 15 settembre 08 23:20
batterie 4s per t-rex 500 bad77 Elimodellismo Motore Elettrico 42 23 maggio 08 12:32
T-rex 500 Batterie ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 22 24 febbraio 08 16:07
batterie per t rex 500 450xl Batterie e Caricabatterie 0 07 febbraio 08 11:43
T-rex 450 se...curve ideali? #carbon# Elimodellismo Principianti 6 01 luglio 07 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
