Vecchio 11 settembre 05, 03:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
allora come vi sarete accorti ho messo in vendita il mio REgolatore Align in quanto ho voluto prendere il phoenix ne avevo sentito parlare molto bene,soprattutto per la previsione di un futuro acquisto di motore Mega e lo acquistato.Premesso che ho preso anche il kit per la programmazione via USB da pc fantastica la facilità,ma il problema che mi ha fatto perdere tutto il pomeriggio senza trovare una soluzione è il seguente :
Dopo aver programmato il phoenix come consigliato da Trextuning ho cominciato a provarlo,e bene c'è un problema con tutte e tre i pacchi batteria che possiedo,in pratica in fase di avviamento del motore con governor mode attivo il motore singhiozza,ma non come se mancasse corrente,bensì come se accellerassi e poi togliessi un po' di gas,poi nuovamente ridarei gas e poi' lo togliessi nuovamente,accellerazioni non brusche,questo scherzo lo fa sino a quando non raggiunge gli alti giri,staccato da terra tutto fila liscio come l'olio,ma è orribile però questo effetto di dare e togliere motore,qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio?
Attualmente sono passato all'utilizzo della curva della radio mettendo il regolatore in normale,ma vorrei però utilizzare il governor mode.
Grazie.
Approposito dimenticavo,dove posso trovare il bioadesivo per attaccare il giroscopio quello originale è ottimo lo cercherei il più possibile simile.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 05, 17:47   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Controlla se i timing sono giusti.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 05, 18:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm,dunque quelli giusti quali sarebbero?
Io ho messo Motor Timing (motore align 420LF) in Standard
mentre Current Limiting in Insensitive
Secondo te sono sbagliati come settaggi?
GRAZIE
Vecchio 12 settembre 05, 01:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
PWM a 11khz (il più basso)
Timing normale o prova avanzato
governor high
insensitive current limiting
soft start
no brake
9v cutoff
soft cutoff
Io ho un align 2500 e va benone.
Da qualche botta all'inizio per prendere la sincronia col motore, poi accelera a regime e fila liscio che è un piacere.
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 06:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2005
Grazie.
sumonzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 05, 06:35   #6 (permalink)  Top
E' importante sapere che motore stai usando dal momento che il Phonix funziona bene con certi motori e con altri meno. Ti consiglio comunque di provare altre versioni del software: per esempio la 1.14 o ancora più "vecchie" come la 1.12
Il problema che riscontri io l'ho avuto con il Governor Mode settato in Low.
Attualmente io uso un motore AON 3500 e Phoenix 35 con il software versione 1.14 (ho provato anche il 1.12 e a me funziona bene). Prova anche a variare il Timing selezionando High timing.
Altra cosa che noterai è che in Gov. Mode praticamente hai sempre la stessa velocità di rotazione del rotore sia che regoli la curva del gas 70-70-70-70-70 o 100-100-100-100-100.
Spero che con queste poche indicazioni possa risolvere il tuo problema.
Al momento io riesco ad ottenere al massimo 2500 RMP (con collettivo a 0 gradi).
Vecchio 12 settembre 05, 08:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm,allora le prove del timing le ho fatte tutte,ma il problema persiste,il PWM più basso da me è 13,e quello lo lasciato così come,ma ancora stesso difetto,le uniche prove che mi rimangono da fare sono la prova di versioni più vecchie del firmware,sperando che la cosa mi risolva il problema,è un peccato che con questo motore non vada,nella peggiore delle ipotesi venderò anche il motore e prenderò un Mega,ma che voi sappiate i motori Mega configurazione 3celle consumano più di un'align?Rischio di avere un tempo di volo o comunque di erogazione potenza inferiore?
Grazie.
Vecchio 12 settembre 05, 11:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Grazie.
Aggiungo a quanto detto in mp.. il PWM non influisce molto ma se proprio devi modificarlo ti consiglio il valore di 26Khz, se non ricordo male, comunque è quello medio, se vuoi poi posto i grafici rilevati in volo a vari PWM con il motore align 3200 e vedrai che il miglior valore di efficienza è quello. Per il resto il problema del governor riguarda sempre l'accoppiata motore variatore.. con alcuni funziona benone con altri un pò meno.
Un saluto
Ricardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
yak 54 Phoenix gigi99 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 02 dicembre 07 20:22
phoenix e mx-12 Danilo Simulatori 12 15 novembre 07 12:44
cut-off phoenix-35 atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 14 30 gennaio 07 18:13
LED CC Phoenix 45 flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 gennaio 07 21:11
phoenix - 10 ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 21 21 ottobre 04 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
