Vecchio 28 febbraio 09, 20:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
perche nn riesco ad alzare la sensibilita del gy 401
salve a tutti voglio farvi capire meglio fino ad oggi ho usato il gy 401 con servo multiplex digi polo 4 sul minitaitan e dalla radio al canale dedicato al giro riuscivo ad alzare e abbassare la sensibilita del gyro...ma ora il gyro l ho montato sul protos ma il servo e s9257 allora prima di metterlo in volo volevo mettere la sensibilita al massimo per poi abbassarla fino a trovare il punto giusto per me ---ma ho notato che anche dalla radio sensibilita 100% nn sbecchetta mai la coda come mai? nn dovrebbe sbecchettare oppure va bene cosi? cmq ho il delay a 0 ---da dire che ho fatto hovering e la coda era immobile e senza squotimenti...aiutatemi
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
se vai oltre il 60% di sensibilità con i servi digitali li bruci..
metti a 55 e prova, se va bene sia in hoverin che in volato veloce, sei posto, controlla che l'interruttore sia su "servo digitale" fai il limit e sei aposto
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 00:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di altotas
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: perugia
gyro
il filo giallo lo hai messo nel canale giusto della rx?
altotas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 01:51   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - NEW MODEL
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: Lentini
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ciao Greg, non capisco perchè oltre il 60% di sensibilità con i servi digitali dovresti bruciarli.....io volo sempre a 75% e va da dio....sia col 9257 che col 9254....
MAVERIK,salvo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 09:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da altotas Visualizza messaggio
appunto,e che radio usi?
per saper cosa imposti.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 10:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da MAVERIK,salvo Visualizza messaggio
hai ragione maverik..non ci dovrebbe essere nulla in contrario..ma mi ricordo perfettamente che in una discussione di 1 annetto fa, parlando appunto di sensibilità del 401 e servi digitali, qualcuno mi aveva detto che oltre il 60% arrivanno troppi impulsi al servo, surriscandandolo e quindi bruciandolo..forse ora che ci penso era anche collegato al voltaggio... a 6v e oltre il 60 si brucia...
io ho sempre volato dal 48 al 54% e quindi non mi sono mai posto il problema.. se riesco a trovare la discussione la posto..
Vecchio 03 marzo 09, 17:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lentini
Ma con dei servi tipo 9254 o 9257, a 6v li bruci comunque, anche azzerando tutta la sensibilità....quelli vanno a 4.8v....
Poi non capisco la percentuale di sensibilità che usi....perchè sotto il 50% sei in normal mentre sopra sei gia in avcs...cioè sei proprio al limite...ma a 52% in avcs la coda ti resta inchiodata??
Vecchio 03 marzo 09, 19:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Si puo' essere in AVCS anche al 10%...
Con le radio Futaba (e non solo) se si usa il 401 si ha la possibilita di settare la sensibilità da 0 a 100 per AVCS e da 0 a 100 per normal......mentre con altre radio si passa da normal ad AVCS passando il 50%....es..0-50 modalità normal...50-100 modalità AVCS
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 19:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
esatto..sono in avcs a 52% e il servo va a 6v..ci sono tanti che lo usano a 6 v e non bruciano..forse appunto perchè restano al di sotto del 60%..
http://www.baronerosso.it/forum/elim...rvo-s9257.html
Ultima modifica di greg89 : 03 marzo 09 alle ore 19:48
Vecchio 03 marzo 09, 20:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
toglietemi una curiosità.. mi potete dare delle informazioni riguardo al 401 + s9257:
ho dei problemini anche io con la coda:
elicottero lanciato in positivo, retro; do picchia, l'eli fa 90° mantenendo la coda dritta (come per fare il looping retro), poi.. la coda non tienen piu.. e si ruota di oltre 90° su un lato.. ovviamente io non tocco comando di coda.
volevo chiedervi (io volo con t500), dei parametri.. così da trovare il problema:
1)SENSIBILITà GIRO
2)VOLTAGGIO SERVO (ma nn è tanto importante)
3)DISTANZA TRA UNIBALL DEL SERVO E ASSE DI ROTAZIONE.. insomma.. il braccio.
..thk!
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
cockpit sx e sensibilità 401 Lt. Ste Radiocomandi 0 11 febbraio 09 17:46
GY 401 e MX12..Come setto la sensibilità? Dinotopia Elimodellismo in Generale 2 21 aprile 08 12:33
sensibilita gyro 401 alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 5 12 maggio 07 22:33
settaggio sensibilità gy 401 mx-22 skycaptain Elimodellismo in Generale 0 26 febbraio 07 22:33
Perchè non ci riesco!!!! Seldom Ostia Aeromodellismo Principianti 2 28 giugno 05 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:12.
