Vecchio 25 febbraio 09, 13:20   #11 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Emidio Visualizza messaggio
Buongiorno Carlo
cosa vuoi che ti dica?
Purtroppo da un pò di tempo a questa parte l'aspetto tecnico è fortemente offuscato dall'aspetto economico e mi sà che di bestemmie ne sentirai ancora
Tu cosa mi consigli per limitare la spesa e non bestemmiare?
Motore Scorpion? e regolatore?
Stanotte girovagando con la calcolatrice in mano mi sono reso conto che per motorizzare questo costosissimo elicottero ci vogliono almeno 500 euro.
Ps seguo sempre i tuoi post e mi hanno aiutato moltissimo.. grazie
Io credo Tu abbia commesso un errore di base,quello di prendere un Logo 600 e volerlo fare girare a 6 celle e mi chiedo perche' non hai preso un 500 magari in versione allungata SE che nasce per girare a 6 celle,tral'altro vedo abbastanza critico bilanciare un 600 con il solo peso di una 6 celle,probabilmente dovrai fare un supporto per montarla abbastanza avanzata.
Detto questo vediamo di trovare una soluzione per quello che hai preso.
Primo come vuoi volarci.
Volo turistico?
Volo acrobatico?
3D domenicale?
3d vero?
Per le prime tre la soluzione la possiamo trovare
Per la quarta mettiti il cuore in pace e pensa a mettere mano pesantemente al portafogli.
Dimmi cosa sono le Tue batterie ed il budget max e poi facciamo due conti non oggi ne domani perchè sono fuori,ma appena rientro vedo cosa si puo' fare
Dimenticavo.
Sei V-Stabi o con la flybar?
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 13:27   #12 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Puopi usare uno scorpion con il regolatore dell' align....quindi hai solo la spesa del motore.
Saluto
Un po' troppo generico come consiglio.
Scorpion ha un catalogo motori di 9 pagine:
Motors - Scorpion Power System
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 15:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Volo turistico?
Volo acrobatico?
3D domenicale?
3d vero?
Dimenticavo.
Ciao Carlo
Ho preso il Logo perchè attratto da un mezzo che non sia Align, poi il prezzo era OTTIMO. Non faccio 3D ma solo un allegro e veloce volato con qualche looping al massimo.
Il motore che pensavo di prendere era questo
Scorpion HK-4035-560KV (12n10p) - Scorpion Power System
Per le batterie non ho ancora deciso ma questo è un problema che so gestire bene da solo.
Probabilmente opterò in fututo per una dieci celle e magari per il momento me ne assemblo una in casa con celle singole da 4000 ma 30 C
Ps grazie per il tuo aiuto. come sempre è molto gradito
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 15:18   #14 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Carlo
Il 4035 560 Kv è il motore da gara di Seba per la stagione 2009 qualcosina di piu' tranquillo???
Ultima modifica di carlogabutti : 10 marzo 09 alle ore 14:44
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 15:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Carlo sarà pure il motore da gara di Seba ma l'ho trovato a 159 dollari spedito ed è il miglior prezzo che ho trovato.
A meno che non prenda una taglia più piccola della Scorpion ma ho paura di esagerare poi verso il basso
Vecchio 25 febbraio 09, 15:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
La scorpion ha a catalogo 12 mot. tipo hk40.....
Il consiglio è generico perchè la richiesta è generica e non si sà che pignone montare.
Io starei su un pignone da 14 con un mot da 1100kv.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 15:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Ciao Carlo
Se vuoi cambiare tutta la motorizzazione è un' altro conto.
Ci sono molti motori su cui spaziare per la scelta.
Però devi cambiare il regolatore e le batterie attuali.
Hai preferenze per il numero di celle ? Vorresti usare pacchi in serie (si potrebbe risparmiare qualcosa) ?
Attenzione che per salire di voltaggio normalmente bisogna mettere tra elettronica ed accessori 800-900€ + batterie.....
Saluto
Vecchio 25 febbraio 09, 15:44   #18 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Perdonato l'OT
Scusa Carlo ma cos'è quel piccolo filo saldato sotto al termorestringente del filo rosso che esce dal regolatore?
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 15:52   #19 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Allora per quel motore devi andare assolutamente a 10 celle visto che non ci devi fare 3D estremo lo puoi pilotare con un regolatore Hyperion Titan 90 OPTO settato in stik mode come abbiamo sulla macchina da F3C il pignone da ordinare per il Logo 600 è il codice Mikado 4316 con quel motore Ti consiglio il secondo cuscinetto motore codice Mikado 4148 stai attento ad ordinare il motore con l'albero ridotto a 6 mm se ti arriva da 8 mm non te ne fai nulla e sei costretto ad ordinare l'albero di ricambio.
Occhio anche che sia dell'ultima serie con albero temperato in Italia lo trovi di sicuro dell'ultima versione a circa 160€ senza rogne di dogana e sicuro che se qualcosa non va hai una garanzia sicura.
Non mi hai detto se è V-Stabi o con la Flybar comunque sia se monti lo Scorpion 4035 560 Kv puoi montare in entrambi i casi le pale da 620 mm SAB 3D CH 46 cod. 0335 metti palini di coda da 95 mm corda da 30 mm SAB cod.0454
Con una 10S da 4000 ci fai circa 6 minuti di volo
Buon divertimento garantito
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 09, 15:57   #20 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Perdonato l'OT
E' l'antiscintilla al collegamento batteria ESC salva gli spinotti dalle bruciature che ne conseguono ad ogni inserimento
  Rispondi citando
Montaggio T-Rex 600 VS Logo 600 3D Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 11 23 febbraio 09 20:38
voglia di lettrico t-rex 600 o logo 14 Faustino Elimodellismo in Generale 30 29 maggio 07 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
