24 febbraio 09, 08:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Firenze
| Locitech 2100 e trex 250
Salve , avevo bisogni di un aiuto. Ho montato sul mio nuovo trex 250 il gyro della Logitech, ma inserendo il blocco di coda devo mettere una sensibilità estremamente bassa altrimenti appena il motore sale di giri la coda diventa incontrollabile. E' normale ? Premetto che ho montato per il momento un servo analogico prossimamante montero un digitale motor veloce (0,05 sec.). ringrazio anticipatamente a chi mi potrà dare informazioni utili. |
24 febbraio 09, 09:06 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
.... naturalmente hai inserito l'opzione servo analogico .....!? Il Logitech comunque è un giroscopio egregio, quindi dovrebbe soddisfare pienamente tutte le tue esigenze. Vedi di trovare qualche post su questo giro perchè ne abbiamo parlato |
24 febbraio 09, 09:49 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao quanto hai di sensibilita? io lo ho provato "sempre sul 250" con un hs56, la sensibilita la avevo a 6%,pero' con la sfera sul servo ben distante,altrimenti non avevo un controllo decente di anticoppia. messo il digitale align, ora e' decentemente inchiodata. si fa' per dire,e na mosca e non si puoì pretendere di avere la coda di un 90. consiglio,non pochi giri e costanti. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
24 febbraio 09, 12:55 | #6 (permalink) Top | |
guarda che il limite tra avcs e normal e il massimo della sensibilita'. il led sul gyro in che posizione e? ti ricordo cha a dx e il max. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 febbraio 09, 06:20 | #7 (permalink) Top | |
Se diminuisco di sola una tacca passo in normal. Quindi mi trovo con te che a dx la sensibilità è max, ma no che il limite tra avcs e normal corrisponde con la massima sensibilità in blocco coda. Spero di essere riuscito a spiegarmi. | |
25 febbraio 09, 13:07 | #8 (permalink) Top | |
io con la dx7 per passare da avcs a normal,devo passare dal 50%" in su! quindi 10% avcs quasi al minimo"considerando la misura dal 0% al 50% e 20 di sensibilita'" per avere in normal la stessa sensibilita' lo devo mettere al 90%. ciao
25 febbraio 09, 13:15 | #9 (permalink) Top | |
Partendo dal minimo è in normal al 50% scatta avcs al minimo. | |
25 febbraio 09, 13:18 | #10 (permalink) Top | |
il potenziometro laterale? ma e' una regolazione fissa o cambia o meglio puo' cambiare nelle varie condizioni di volo? normal ,idle up? non so se e giusto cio' che hai fatto.
Trex 250 e il 3D | felix578 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 23 dicembre 08 13:25 |
Help Trex 250 | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 01 dicembre 08 14:06 |
eccolo il trex 250 ..... | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 settembre 08 20:24 |
Batterie Align 2100 mAh 22C per TRex 400 | durone | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 20 agosto 07 12:40 |
