| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2008
| OVER VOLTAGE!!!!! cos é?
ciao a tutti, sono alle prime armi con un t-rex 600 elettrico, ho sempre solo avuto uno scoppio. Ho un problema,non riesco piu a ricaricare la batteria da 7,4 volt 1900 mah. Quando faccio START con il mio caricatore "bc6" mi scrive over voltage,eppure sul bec dell eli si son spente tutte le lucine verdi quindi deduco che sia da caricare. sero qualcuno mi possa aiutare.. grazie Daniele
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
hai impostato bene i parametri delle batterie (numero celle , lipo , capacita') Hai connesso la batterie in modo corretto?
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
| | #4 (permalink) Top |
come caricabatt ho il bc6 dual power. si è tutto ok l avevo gia caricata un paio di volte nello stesso identico modo ma continua a darmi sto errore anche se faccio la fase di scarica della batteria. Over voltage credo che voglia dire sovraccarico ma non capisco, di cosa? sono in paranoia...
| | #5 (permalink) Top |
ho capito da solo il problema.il meno della batteria non faceva bene contatto sul connettore perchè si è dissaldato, dato che alla batt arrivava soltanto il piu giustamente mi scriveva sovraccarico, gli mancava il ritorno di corrente.
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-06-2006 Residenza: Musano - Treviso
Premetto che non ho un caricabatterie come il tuo, ma pare, (come dici tu), che legga un sovravoltaggio delle batterie! Controlla bene il programma di carica impostato, a volte capita (come nel mio) che un minimo movimento di cursore o tasto faccia andare avanti la programmazione in modo errato e quindi qualcosa non funzioni bene. Al limite prova a fartele caricare con un altro caricabatterie da un tuo amico, se anche quello fa le bizze probabilmente sono le batterie. Nel manuale d'uso del carica di solito sono spiegati i messaggi d'errore, ti potrebbe dare ulteriori info sul problema!! |
| Bookmarks |
| cos e un loop? | azteco96 | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 febbraio 08 14:34 |
| REGOLATORE???? COS'è!!!!!! | iltoro | Aeromodellismo Principianti | 11 | 07 ottobre 05 15:53 |
| cos'è? | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 04 agosto 05 15:00 |
| cos'è il camber? | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 13 | 21 giugno 05 09:33 |
