Vecchio 23 febbraio 09, 12:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wolt
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Wolt
potrebbe essere una interferenza, se hai un fail safe del motore ad un valore più basso di quello di hovering..perchè dal rumore sembra il motore ceda di colpo.
secondo mè però, è stato un problema al regolatore.
una scarica elettrostatica l'avresti sentita di sicuro più sui servocomandi, specie quello di coda ti avrebbe sbacchettato...
http://www.vimeo.com/user538648/videos
Fpv - T-rex 450S - T-rex 250 - rvosd - Easystar - Bae Hawk - Easyglider - Fox 2m - Cap 232
Wolt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 12:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco The Fly
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Tirano (SO)
Originalmente inviato da Wolt Visualizza messaggio
penso anchio il regolatore,poi ho il cardano quindi anche le scariche elettrostatiche sono ridotte.
RAVE ENV
Marco The Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 13:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di napolitaner
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Pisa
Immagini: 5
Invia un messaggio via MSN a napolitaner
è il regolatore non settato correttamente, cambia il timing e vedrai che non lo fà più ;)
n@po 600 flight
napolitaner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 14:09   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da napolitaner Visualizza messaggio
il timing è settato in auto.
E' un hyperion 80.
RAVE ENV
Vecchio 23 febbraio 09, 14:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 5
prova a togliere l'auto ed impostarlo in manuale facendo varie prove
n@po 600 flight
Vecchio 23 febbraio 09, 14:37   #6 (permalink)  Top
Ciao e grazie per la disponibilità.
Nel mio regolatore ci sono queste possibilità.
Con auto ci ho volato tutto lo scorso anno senza problemi.
Ho solo cambiato la ricevente ,però adesso che ci penso ho tolto il governor e volo con le curve del gas...cavoli non ci avevo pensato...che sia per questo???
Timing (timing advance)
The controller has three timing modes; Automatic works for ALL types of brushless motors. But for some high-pole-count or homemade brushless motors, you may want to try hard timing for optimal efficiency and power.
Auto 7~30 degrees: * - - - - -
Soft 7 degrees: -- -- -- -- --
Hard 22 ~ 30 degrees:
RAVE ENV
Vecchio 23 febbraio 09, 16:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 5
Se mi dici che hai volato così tutto l'anno scorso le cose cambiano, non credo che il problema sia da imputare al governor
prova a metterlo in soft , ah... dai una controllatina ai cavi ed allo stagno che hai usato
n@po 600 flight
Vorrei acquistare una buggy....secondo voi, è ok? iLuke Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 45 30 dicembre 07 17:58
Secondo Voi agorano Elimodellismo in Generale 1 05 agosto 07 19:40
secondo voi quanta vita ha una Li-po da 2100 3S1P 11,1V 15C Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Principianti 22 27 febbraio 07 12:15
secondo voi racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 28 dicembre 06 17:21
secondo voi... Aloco Batterie e Caricabatterie 2 02 ottobre 06 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
