![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Trex250 o gaui? dubbio del secolo...
ciao...come regalo di compleanno, mi faccio regalare una delle 2 zanzarine... Trex250 (problemi alla coda risolti?) o gaui? il primo prenderei la versione super combo con servi, gp750 e servo digit. 399 Heli Center - Elicotteri radiocomandati, ricambi, hirobo, robbe, futaba il secondo il V2 NON fes (supera il budget) combo con suo gyro (è buono?) servi inolab piatto e coda e batteria 390 (intendo questo gyro) Heli Center - Elicotteri radiocomandati, ricambi, hirobo, robbe, futaba faccio 3 non estremo ma comunque gli heli che ho li tartasso per bene...che mi consigliate? si consideri che ci si deve aggiungere 98di ricevente (ar6200) e il budget max è 500 PRECHE? SI DEVONO AVERE STi' DUBBI ATROCI???????? |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2008
Io ho SJM e GAUI 200 FES. L'SJM 180 e' stato il mio primo CP, l'ho assemblato da zero e ho imparato gradualmente a farlo volare. Ora devo dire che vola proprio bene e sono molto affezionato e contento. E' un elicotterino ultra stabile ed e' anche piuttosto resistente al vento, avendo un peso un po' eccessivo per la sua taglia. IL GAUI e' da poco che lo possiedo e ho fatto pochi voli, devo dire che da settare e' molto piu' difficile del SJM e che finora non ho ancora trovato un setup che mi soddisfa. Ma non ho ancora avuto tempo a sufficienza per fare ulteriori test. Posso dire che il FES e' molto intrigante e l'elicottero e' molto reattivo, ma devo dire che sino ad ora mi trovo decisamente meglio con l'SJM. Sento che il GAUI e' una piuma in confronto quando lo alzo e nello stesso tempo anche molto reattivo. I punti deboli secondo me per ora sono la coda, non e' fluido nel girarsi e sembra avere un ritorno quando si fanno piccole rotazioni (dipende sicuramente del gyro di coda del GU365); il peso: che puo' essere interpretao in maniere diverse, da un lato e' meglio averlo leggero perche' diventa piu' reattivo e piu' predisposto a volo accrobatico, ma dall'altro lato basta una brezzolina per renderlo quasi ingovernabile. Tuttora ho problemi con la coda perche' non riesco a tenerlo fermo in hovering, oggi ho provato a modificare anche certi settaggi del rotore principale e devo ancora verificare se e' cambiato qualcosa oppure no. Di fatto penso che sia un gioiellino ma se vuoi un modello stabile di certo non prendere il FES perche' il GU365 e' abbastanza imprevedible essendo troppo sensibile alle vibrazioni. Detto questo, faccio una piccola sintesi: Se vuoi un elicottero stabile massiccio pesante e poco propenso al 3d ma facile da volare (aggiungo anche molto resistente), ti consiglio l'SJM. Se invece ti vuoi avventurare nel flybarless e tribulare un po' ma avere un modello molto tecnologico e da volo impegnativo prendi il GAUI (le versione con flybar forse e' piu' indicata per volare piu' tranquilli). Per quanto riguarda il T-Rex non posso proprio aiutarti, io l'ho scartato solo perche' volevo il flybarless.
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE |
![]() | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Alla luce di quanto postato da Italion, non essendo interessato al 3d ma solo ad un modello che fosse più facile da volare allora ho fatto bene a scegliere l'SJM io ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Il mio compleanno cade in ottobre, ma un regalo me lo son fatto lo stesso, il Trex 250. Oggi ho finito di montarlo ed ho fatto 5 voli di setup e prova in garage. Devo dire che mi aspettavo un modello più nervoso, invece è dolce e facile come il suo fratello maggiore 450, ama il rotore che gira forte, mai sotto l'85% di throttle; dei problemi di coda nel mio modello non c'è traccia e fa 8 minuti di volo tranquillo con 3s da 900mAh, lunedì lo proverò in palestra e vedrò come si comporta nel volato. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
Foto del Mio Gaui 200 SE.... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 39 | 19 dicembre 08 16:15 |
la scelta del secolo... | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 14 dicembre 08 19:50 |
ciao darwin, il modellista del ventunesimo secolo! | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 22 giugno 08 20:35 |
Fesseria del secolo! | Yerakon | Batterie e Caricabatterie | 44 | 16 febbraio 06 00:39 |
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 | saviothecnic | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 luglio 05 23:22 |
