Vecchio 16 febbraio 09, 09:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2008
Non riesco a regolare i servi, mi aiutate?
Ciao a tutti, come detto in precedenza ho cambiato i servi al piatto del t-rex, ho messo i HS-5245, solo che voglio fare un lavoro per bene, ma non ci riesco.. mi spiego..
Ho una cockpit SX e voglio impostare i servi in modo tale che se nella curva del passo metto +/- 100% i servi diano +/- 12°.. e a 0% diano 0°..quindi procedo in queto modo:
-monto il tutto con squadrette il più possibile prossime a 90° per passo 0°
-metto in funzione e regolo il centro dei servi per portare il piatto in piano
-imposto una curva -100 -50 0 50 100 e vado ad agire sulle corse limite dei servi
fino ad ottenere (ovviamente spostando lo stik) i -12° +12°
solo che a questo punto le cose non tornano.. perchè quando vado a creare una nuova curva passo ad es. -2 0 +6 +9 +12 le percentuali non corrispondono.. per fare -2° devo mettere ~-40% per 0° ~-15% ecc.. fino a che per mettere 12° devo impostare ~+35-40%....
Perchè non funziona?!?!? perchè nonostante imposto i limiti dei servi con valore del 100% quando cambio curva già al 40% sono al massimo??
E perchè non ho 0° a 0%??
L'unica cosa che mi viene in mente da fare è smontare i rinvii del piatto e farli tutti alla stessa lunghezza (desso sono leggermente diversi perchè li ho modificati per non cambiare tanto via radio il centro dei servi)
Chi mi aiuta a capire come fare?!?!
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 18:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da Lt. Ste Visualizza messaggio
Ciao, con lo stick del gas al centro (50%), monta le squadrette dei srvo perfettamente a 90°, se qualche servo non ci stà agisci sui subtrim, i trim invece devono stare tutti a 0.
Quindi vai nella funzione piatto (swochplate) e settando la percentuale del passo fai in modo che meccanicamente hai -11°+11°, a questo punto, regoli i gradi che vuoi dalla curva gas, meglio se il centro stick gas/passo a 0°corrisponda a 0°di passo, spero di essermi spiegato meglio, che poi sulla tua radio a display visualizzi 50 60 o 70%, non significa niente, l'importante è misurare il passo con l'apposito strumento.
Facci sapere, Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 00:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Forse c'è un errore meccanico nella posizione in cui metti lo stck al centro.
Io in genere quando faccio questi settaggi imposto una curca passo 0 50, 50, 50 e 100 (tu forse hai altri valori) in modo che se lo stick non è proprio al centro comunque per la radio la corsa del passo deve essere alla metà ...
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 01:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
scusami...ma non capisco questo passaggio....c'è qualcosa che non mi torna....comunque se ti va prova così...trim a zero...stacchi il motore...metti idle 1 curva del passo 0-50-100.........metti lo stik al centro (50 di curva naturalmente) ora devi settare meccanicamente in modo da ottenere zero di passo e squadrette a 90°....poi vedi quanto hai con stik al massimo e al minimo....se hai 10° e vuoi aumentare i gradi devi intervenire sulla regolazione del piatto sulla radio(swash mix)dove avrai aile-elev e pit.... e aumentare la percentuale del pit...per quanto riguarda la ragolazione in normal ,non fai altro che aumentare la curva del passo in questo mode e anzichè partire da zero partirai da circa 40...per ottenere -2°con stik al minimo...tipo 40-50-100....spero di essere stato chiaro e d'aiuto ...ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 09:25   #5 (permalink)  Top
Intendevo dire che il settaggio meccanico cerco di farlo nel modo + preciso possibile in modo che con le pale visibilmente a 0° le squadrette dei servi stainao a 90° con il servo stesso e il rinvio, poi accendo la radio e l'eli e se percaso il piatto non era in piano al 100% lo aggiusto regolando il centro dei servi via radio.
Imposto una curva passo (valori in percentuale) -100 -50 0 50 100 quindi con una corsa del genere ho i servi che compiono tutta la loro corsa, ma dato che se la compiono tutta sforzano, servo per servo vado ad impostare il limite di corsa che devono avere in + e in -...spero di averlo spiegato meglio..
Tuttavia ieri ho voluto fare un'ulteriore prova e pare che sia stata cosa utile.. ho agito in questo modo:
-Ho smontato i 3 bracci che dai servi portano al piatto, e i 2 bracci che collegano il piatto alle "basculanti", quest'ultimi 2 li ho regolati esattamente uguali e a misura di quello che c'è scritto nelle istruzioni di montaggio ALIGN, mentre per gli altri 3 che portano ai servi, ho sistemato il piatto in modo che con la flybar in piano le pale avessero incidenza (a vista) 0° ho posizionato (spostandola a mano perchè il movimento era troppo piccolo e non avevo lo scatto sulla squadretta) a 90° la squadrettta dei servi e ho preso questa misura, ho fatto i 3 braccetti di quella misura tutti uguali e ho rimontato, così meccanicamente avevo il piatto praticamente in piano (leggermente leggermente verso un lato, ma appena appena) a passo 0° e squadrette a 90°.
Tutto questo a modello spento.
Dopo ciò ho acceso la radio, ho riportato tutti i centri dei servi (sulla radio) a 0% e le corse le portate tutte uguali a -70% e 10% per i servi in reverse e 70% e -10% per quelli in normal.
Accendo anche il modello, e VOILA!!!!! come per "magia" ho ottenuto quello che volevo, o almeno così mi sembra... ieri mi è sembrato che così come era impostato a 0% della curva avevo 0°.. non ho potuto sperimentare bene perchè mi si è scaricata la batteria della radio..oggi devo verificare, ma forse ci sono...
PS per i messaggi precedenti: purtroppo io sulla mia radio non ho i subtrim.. e neanche la funzione swashplate.. devo fare servo per servo..però grazie per il suggerimento!
Vi terrò aggiornati se può essere utile ad altri anche in futuro
Vecchio 17 febbraio 09, 12:12   #6 (permalink)  Top
scusami......ma mi sembri un po in confusione...ciao
Vecchio 18 febbraio 09, 09:07   #7 (permalink)  Top
...perchè?...
forse ho spiegato male, ma quello che ho fatto ha funzionato.. l'elicottero va che è un piacere.. se la confusione fa risolvere i problemi allora ben venga.
Comunque, se sono in confusione, mi aiuti ad uscirne?
Vecchio 18 febbraio 09, 11:56   #8 (permalink)  Top
Vecchio 18 febbraio 09, 11:57   #9 (permalink)  Top
[QUOTE=-Ho smontato i 3 bracci che dai servi portano al piatto, e i 2 bracci che collegano il piatto alle "basculanti", quest'ultimi 2 li ho regolati esattamente uguali e a misura di quello che c'è scritto nelle istruzioni di montaggio ALIGN, mentre per gli altri 3 che portano ai servi, ho sistemato il piatto in modo che con la flybar in piano le pale avessero incidenza (a vista) 0° ho posizionato (spostandola a mano perchè il movimento era troppo piccolo e non avevo lo scatto sulla squadretta) a 90° la squadrettta dei servi e ho preso questa misura, ho fatto i 3 braccetti di quella misura tutti uguali e ho rimontato, così meccanicamente avevo il piatto praticamente in piano (leggermente leggermente verso un lato, ma appena appena) a passo 0° e squadrette a 90°.Tutto questo a modello spento.
[/QUOTE]
mi dici come fai a mettere la squadrette a 90°a modello spento?
poi non capisco una cosa ....cosa intendi "a occho il passo a zero gradi"?....non sarai mica un'altro che setta il modello a occhio senza misurapasso??????
Vecchio 18 febbraio 09, 11:59   #10 (permalink)  Top
per movimenti grossi smonto la squadretta e la giro fino allo scatto + prossimo a 90°, poi la rimonto, per movimenti piccolissimi la sposto a mano, spostando anche il motore del servo quindi.
come regolare il motore gabrielegioia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 03 gennaio 09 12:39
regolare i palini? antosamp Elimodellismo Principianti 2 17 dicembre 08 11:23
regolare digitale servi lipo gianni950 Elimodellismo in Generale 1 15 luglio 08 01:44
Regolare lo spegnimento luca1970 Categoria Rc-Combat 1 28 gennaio 08 17:36
Funtana 140 : mi aiutate per i servi? francolvr Aeromodellismo Volo 3D 8 26 settembre 06 22:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
