15 febbraio 09, 21:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2006
| Strano problema Castle PH45 V2.00
Salve, c'è qualcuno che sa darmi una mano (o settaggi) per regolare un CC Phoenix 45 firmware V. 2.00 con un motore scorpion HK2221-8 ? con la curva del gas a 92% (tutta) e il settaggio sottoscritto , batterie FP 2170mA o TP 2100 extreme all' avvio va a giri ok ma quando passa in negativo (o va un po sotto sforzo per il cambio passo) perde giri ed è come si settasse su giri più bassi??! tanto che debbo atterrare in quanto instabile! le batterie sono ok (forse il freddo?!) eppure un mese fa funzionava perfetto!?! ho settato il ph45 in modalità governor Throttle response 5 Gain 7 Spool Up 5 Head Speed Change rate 5 Auto Rotate False Governor Type Simple Lipo 3 celle 11.1 V --- cut off 9,0V Current Insensitive Motor Start Power Low (39) Timing Custom 7 PWM 12KHZ ( o 16KHZ |
Strano Problema!!! | kiurastickh | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 17 gennaio 09 13:43 |
problema strano | brtgpp | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 06 novembre 08 20:04 |
strano problema | sal82 | Elimodellismo Principianti | 28 | 08 novembre 07 21:37 |
Strano problema di carburazione! | Rottweiler.Ve | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 04 gennaio 07 10:23 |
Strano problema di carburazione | RallyRace | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 25 aprile 06 18:56 |
